Ebar - что за зверь такой?
Всем привет! Может кто подскажет-когда вращаю верт по рудеру он ИНОГДА вдруг замирает на 1-2! секунды и потом продолжает вращение- вот вчера делал оборот на 360 градусов-он развернулся носом ко мне-замер- я стик дежал наклоненным- потом верт крутанулся дальше. Это происходит при вращении против часовой стрелки. Причем явлание происходит не всегда. Механику проверил - ничего не заедает. Но мне все таки кажется-что выглядит - как будто что-то гдето мешает. Хвостовая серва Алайн. В порядке. Е-БАР ведь такое делать не может.
Знакомая картина! Вот тут решение, хотя и немного другой агрегат. Попробуй провести тест.
Знакомая картина!
Именно так! Спасибо-просто один в один - включая родословную верта. Только деЦкая просьба- можно ссылочку на конденсатор я полнейший профан в электронике, Не знаю даже где искать
А можно это использовать? И куда его воткнуть?Spektrum Voltage Protector
[SPM1600
Можно, но нет гарантии, что даст результат. Тут лучше с паяльником поработать и установить так, как я описывал. Куда вставить могу сказать, если увижу все разъемы Ebar и схему подключения. А ESC не YEP? Сдается мне, что там BEC не тянет. Возможный вариант - установка внешнего BEC типа такого или замена ESC на другой.
А ESC не YEP?
Думаю, что да- это HIMODEL он YEPоподобный. Действительно, проблема появилась после замены ESC HOBBYWING на новый ESC. Может, дествительно, внешний BEC поставить? А то - что нынеший на 45А - в отличие от предыдущего в 40 А не имеет значания? Еще попробую стрый вернуть и сравнить.
Нет. Дело в помехах по питанию, за которое отвечает встроенный BEC, хотя формально он довольно мощный.
Понял! Картина полетов ТОЧНО как у вас описана. А что лучше- конденсатор в Е-БАР или внешний ВЕС? Если внешний ВЕС - то 2 провода в аккум ,а куда коннектор сУвать?
В любое свободное гнездо приемника/ФБЛ-а. Лучше в ФБЛ (если есть свободный разъем), потому как короче путь до сервов будет.
Только не забыть вытащить средний контакт от разъема ESC и заизолировать его!
В Е-Баре мест нет. Значит в приемник- там место есть.
А вот за это- ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО - иначе бы не отсоединил!
Забыл сказать- что у меня - HV,
Какой вариант лучше-
rc711.com/…/hobbywing-3a-ultimate-bec-p-3400.html?… или
hobbyking.com/…/__29778__Hobbyking_7A_5_5V_High_Vo…
СПАСИБО! Поменял на ХОББИВИНГ ( попутно перебрав хвост и устранив все мало-мальские проблемки) - хвост перестал гулять и выбрыкивать. Роллы - флипы почти чистые + мои ручки- который тоже дергают стики не идеально. Теперь жду UBEC - попробовать с ним. Но 97% проблем ушло.
Здравствуйте! Прошу прощения за ламерский вопрос, Ебар дружит с сервой MKS DS 8910A+? На ее коробке написано 760us \ 560 Hz, а в настройках сервы хвоста в Ебар я могу выбрать максимальную частоту только 333Гц.
Самое главное, установить импульс 760. А частота - какая получится максимальной.
И не подключайте серву к EBARу пока не выставите в бумбоксе 760us на хвост. Иначе спАлите.
Я пробовал подключать (с настройкой 760us) она жужжит, но при этом отклоняется как надо. Это нормально?
У меня стоит на 450 ке, всё работает без проблем.
Значит и у меня на 450-ке будет стоять. Спасибо всем за помощь!
Однако апетиты растут не по детски
KDS-EBAR V2 FLYBARLESS SYSTEM - $179.99
helicopterhobbies.com/kdsebar-v2-flybarless-system…
Ээээ! Ну так у них, на этом сайте, и первый стоит 140$, тогда как все брали за 103$ c HK. Так что у нового цена где-то 140-150$, будет.
Гораздо интереснее, что там нового?!
что там нового?!
Возможность работы без приёмников, а только с сателлитами Футабы/Спектрума наверно в первую очередь. У моей самой первой версии этого нет.
Ни у кого этого нет, у всех первый EBAR пока что.
Про сателлиты-то понятно! Это плюс, однозначно, особенно на маленьких моделях. Насколько изменилось/расширилось меню настроек и улучшилось качества полета по сравнению с v1.
Цена-то возросла - качество, хочется надеяться, тоже. 😉
При таком ценовом подходе рулит Мини Ви-Бар от Микадо… 220 рублей.
+1! Ну, еще один EBAR я точно не собирался брать. Два есть - достаточно. SK540 тоже есть - самое качество из тех, что я пробовал + у него говернер встроенный.
Mini V-Bar еще не пробовал. Кстати, у него тоже есть говернер или только у старших V-Barов?
Есть у всех, но только в Про версии ПО… это +45 уе примерно.
Вобще от второй версии ожидал бОльшего… но там тольк чуть расширенные настройки хвоста.
Вобщем, ничем пока не заинтересовало… а жаль, ибо были надежды.
