Чертежи
Сергей, спасибо большое за подробное объяснение. но логина и пароля нет . откуда его взять?
Писать в Вольво и рассказать зачем вам нужен доступ в этот раздел.
Желательно расписать покрасочнее.
Еще как хороший психологический прием дать ссылку что Скания поддерживает автомоделистов
…scania.com/…/truck-builders-on-a-114-scale/ и что у скании вход в такой раздел свободный, но вы типа не любите Сканию а вам нравится Вольво в 100 раз сильнее и вы хотите делать модель именно Вольво.
Скания для них злейший конкурент и они купятся на крючок и пойдут вам на встречу 😃
Сергей, ОГРОМНОЕ СПАСИБО. приеду с командировки,-попробую!!!
Здравствуйте форумчане! очень нуждаюсь в чертежах(размерах) трактора Т-100М,особенно его ходовой части, может есть у кого? спасибо.
спасибо, это уже находил. не могу найти размеры ленивца,ведущей звездочки,катков.
не могу найти
И по ходу вряд ли найдете. Искать надо не чертежи, а старое автохозяйство с имеющимся живым трактором и прыгать по нему с рулеткой и карандашом. Правильные кастомайзеры так и делают, если цель копийный проект, а не игрушка.
чтож ,поищу ,может найду что-нибудь. спасибо
Размеры ленивца и катков для ЧТЗ можно глянуть здесь - chel-ts.ru/Telezhki-gusenits.html. Они что на Т-100, что на Т-130 одинаковые. Еще есть пара картинок.
Может кому пригодятся. Чертеж трактора ЧТЗ Т-800.Точность их не 100%, так как делал их по фотографиям для себя.
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_17696c_694067a3_orig
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_17696d_a0322882_orig
Ищу чертежи КАМАЗ 43114 или 43118
Добрый вечер.
Раньше собирал грузовик тамиевский сканиа. И вот решил побробовать сделать в металле краз 255 в 10 маштабе.
Нужна помощь. Может кто поделится выкрайками и чертежами данной модели в 10 маштабе
Что-то в этом роде?
Плоские выкройки. Чтобы перенести на металл
Это сделано из сканов фирмы Ренова модель Краз-255 из бумаги в масштабе 1/25. Легко находится в интернете
скачал сканы в pdf формате. кто подскажет как их перевести в векторные
Я бы сказал только ручками - чертеж нужно выполнить (нарисовать) в любом формате САПР (Система автоматизированного проектирования). Есть бесплатные программы - Компас, у AutoCAD для получения бесплатной версии нужно зарегистрироваться студентом, выбрать из нескольких программ какую-то одну (AutoCAD, Inventor, 3ds Max)www.autodesk.ru/products/all-autocad . В интернете много видеоуроков по всем программам, у программ много общего, так что научиться можно.
Это уже сборка деталей кабины
А это “сборка” кабины и кузова
Если у кого-то есть доступ к авто и он готов сделать фото и снять размеры, я бы сделал чертежи деталей, а эти детали сделаны со сканов фирмы Ренова и верить этим “размерам” я не могу, хотя приходиться.
Сергей сканы от реновы достаточно правильные . В свое время сравнивал размеры с 1/1 расхождения есть но не значительные .
О, тогда продолжаю чертить кабину. Завтра буду узнавать о возможности изготовления рамы из листовой стали.
Я правильно понял? Чтобы перевести сканы краза 1:25 в 1:10 надо печатать в масштабе 140% ?
250%
скажем 1000 мм в 25 масштабе - 40 мм и вам нужно их увеличить до 100 мм (1/10). 40 + 40 + 20 = 100% + 100% + 50%
Печатать лучше на принтере А3/А2, иначе линии тоже увеличатся в 2,5 раза
[QUOTE=SergeyIP;5502616]250%
Печатать лучше на принтере А3/А2, иначе линии тоже увеличатся в 2,5 раза[/QUOT
если так считать, то получается длинну скана рамы от renov надо увеличить в 2,5 раза. ориентировочно длинна раммы будет 1,3 м. это масштаб 1:10. а длинна оригинала получается 13 м. немного? на чертежах краз 8,6 м
померил раму - 254мм + 82мм = 336 мм * 2,5 = 840 мм
тогда в сканах я чего то не догоняю. сборка рамы - есть детали 1р , 1l и 2p ? 2l.
вопрос 1p и 2 p склеиваются вместе в длинну или как?
все разобрался, я не те детали взял. спасибо.
у тебя высота рамы какая получилась?
