Седельные и тягово-сцепные устройства для буксировки автомобилей,полуприцепов и прицепов...И всё,что касается буксировки...
можно в ваш огород:)
вот такие крюки я делал из листового алюминия 3мм толщиной
А какова технология изготовления?Чем пилил,вырезал и т.д.
технология такая: чертил на куске люминя крюк и намечал отверстия, одно 3мм второе 5мм и сверлил сначало дырки, а потом ножовкой спиливал “лишние” и обтачивал напильником, неспеша за час крюк получался
Я конечно не Ростислав Миронов(при всём уважении) и чертежи рисовать так не умею к сожалению,но вот что пока получилось…Проблема дальнейшего продвижения строительства заключается в поисках пружинки,которая будет давить на штырь,чтобы во время буксировки он не поднялся от возможной тряски.Диаметр пружинки 2,7-2,8мм,длина 5-10мм(лишнее можно откусить).Толщина проволоки,из которой должна быть пружинка,1 мм и меньше.Диаметр латунной трубки 3 мм,диаметр штыря 2,5 мм.Пружинка на 3 фотографии не подходит по диаметру,а на 4-й фотографии,та,что маленькая по диаметру подходит,но жёсткая,только пальцами её можно сжать,а предполагается,что “рычагом” будет медная проволока диаметром 1,5 мм.Пружинку от зажигалки уже пробовал,а те,что на фото,от шариковой ручки и маленькая от фиксатора шнура от зимней куртки. Подробный фотоотчёт будет позже,по окончании проекта.
Советы типа:поищи пружинку в будильниках,электронике и т.п. просьба не давать.Желательно конкретные предложения,где можно взять такие пружинки.А если у кого такое добро найдётся,пишите в личку,договоримся о встрече.
А узкая металическая пластинка в качестве пружины не вариант? Место сзади отверстия есть, жесткость можно подобрать шириной (и) или толщиной пластинки.
Евгений.
Евгений.
В отверстие,которое пропилено вдоль трубки с двух сторон,будет вставляться проволока 1,5мм-рычаг для “пальца”,а вот пружина должна вставляться в саму трубку и давить на тандем “рычаг-палец”.Вся эта конструкция будет закрыта-защитным кожухом,как в 1:1.Просто конструкцию не хочется менять,осталось немного доделать.Можно конечно ничего не искать и оставить ,как есть,но это не интересно,хочется сделать лучше и доказать себе в первую очередь,что я могу это сделать.
вот такой буксировочный приспособ видел на мосфильмовской. там на оси фиксаторы для колес буксируемого автомобиля.
мы таким подкатом машинки на гонки таскаем, не каждой жёскую сцепку прикрутиш…
.Небольшой комментарий: фаркоп делал из листа латуни толщиной 0,5 мм,трубки диаметром 3мм,кусочка медного кабеля диаметром 2,5мм.Выпиливал дремелем,потом обтачивал надфилями,паял 25 ватным паяльником совместно с паяльной кислотой.Никакой пружинки внутри нет,всё очень просто.Вместо пружинки,набил внутрь чуть литольчика, чтобы ничего не тёрлось и не заедало.Винтик,который соединяет фаркоп с рамой М2х20мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"4919a5703df9550077775945":{"_id":"4919a5703df9550077775945","hid":40527,"name":"king30rus","nick":"king30rus","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ae5cef53df9550077768963":{"_id":"4ae5cef53df9550077768963","hid":55591,"name":"KrAZer","nick":"KrAZer","avatar_id":null,"css":""},"4b151e0b3df95500777674fc":{"_id":"4b151e0b3df95500777674fc","hid":57390,"name":"Scania","nick":"Scania","avatar_id":null,"css":""},"4b8c4f203df9550077763c33":{"_id":"4b8c4f203df9550077763c33","hid":62067,"name":"Djkeee","nick":"Djkeee","avatar_id":null,"css":""},"4c3272f23df955007775ee0b":{"_id":"4c3272f23df955007775ee0b","hid":68618,"name":"refer7","nick":"refer7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"4ba5b31d3df955007783b980","hid":179815,"title":"Седельные и тягово-сцепные устройства для буксировки автомобилей,полуприцепов и прицепов...И всё,что касается буксировки...","views_count":10623,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4ba5b31d3df95500778409f2","first_ts":"2010-03-21T05:48:13.000Z","first_user":"48d5ac083df95500777773b3","last_post":"4c8ee4c13df9550077840a3a","last_post_hid":37,"last_ts":"2010-09-14T02:58:09.000Z","last_user":"48d5ac083df95500777773b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
