Вопросы и проблемы,связанные с настройкой передатчиков ,приёмников и свето-звуковых блоков управления...
Как то на нет сходит самолетная аппа
Советую присмотреться к этой аппаратуре: www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC12303/ и www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC10304/ . На аппаратуре лучше не экономить. Блок настраивается за несколько минут.Это не реклама этих пультов,просто из бюджетных они не парят мозг при настройке. А покупая аппаратуру за 30-50 долларов Вы обрекаете себя на долгие поиски “филосовского” камня в плане настроек. Для комфортного пользования и настройки передатчика рекомендуется наличие ЖК экрана,режима MODE 2,двойных расходов сервомашинок и частоты 2,4 ГГц
Вопрос с подключением к компу Soundmodul USM-RC-2 снят.
Хотя подключить так и не удалось…
но есть другой вариант программирования этого модуля.
вытаскиваем карту памяти из модуля и вставляем его в комп через адаптер.
включаем прогу и выставляем настройки, потом записываем созданный конфиг на карту памяти и вставляем её обратно в модуль и проверяем.
Коллеги, всем доброго времени суток.
Сегодня наконец таки разобрался и настроил основные функции Soundmodul USM-RC-2.
Если кому нужно, обращайтесь))))
У Hyperion и у Dualsky есть автомобильные Li-Pol АКБ с скругленными углами
Удалось примерить аккумуляторы этих производителей. Аккумуляторы от Dualsky серии Silver warrior - www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=118&nid=161&i… не подходит по длине ну и другим измерениям тоже.
Hyperion серия SWIFT, есть липо и есть лифе hyperion-world.com/products/…/HP-SWF27-3000CP-2S hyperion-world.com/products/…/HP-SW20-4000CP-2S подходят идеально. Я остановился на лифе.
кто нибудь пробывал создавать (делать) звуковые блоки собствено ручно если есть такие ЛЮДИ отзовитесь пожалуйста.
нужна схемотехника или хотя-бы инструкция, добрые люди выложите мануал пожалуста!
Вот здесь найдете и мануал и дата шит - www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=5651…
кто нибудь пробывал создавать (делать) звуковые блоки собствено ручно …
Схему можно попробовать содрать с данного устройства www.ebay.com/itm/330502841046
что-то пдф не открываются?😵
Только что проверил, все открывается. Обновите Reader, может поможет. А может быть просто не дождетесь как он(файл) скачается.
Вопрос по SW2 на MFC. Напрягает щелканье релюх, слишком громко. Пробовал переключать, появляется другой звук, но только при повороте в одну сторону, в другую молчит. Можно как то поворот вообще без звука сделать?
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно подключить ноги для прицепа вот такие schulztec.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=2… (не реклама) к servonaut amo
Производителю написал но они молчат уже 5 день.
Элементарно… Их надо подключать напрямую в блоку АМО и потом через пульт ими управляешь
а к какому из выходов? на амо там их много?
в комплекте еще 2 концевых выключателя были один на прицепе около пальца монтируется судя по инструкции, а второй на ногах как и куда их подключать?
4 или 5 выходы одинаковые.
Можно в 6.
Пробуй вставить в эти выходы, они как раз для ног сделаны.
5-6 сделан если у ног нет автоматическое отключение.
6 если есть… вроде так если правильно вспомнил
Спасибо. Попал. выход 5 с автоматическим отключением ноги.
Добрый день.
За раннее извиняюсь может вопрос не для данной темы.
Futaba 4 GWD AM radio подходит для работы с TA-56323 (Truck Scania) и TA-56511 (MFC-01) ?
Не появится проблем в настройках?
Нет, никаких проблем быть не должно.
Главное, чтобы у передатчика и приемника было 4 канала.
Спасибо
да там 4 канала
Купил все же для управления классику - Futaba 4VWD ATTACK 27AM. Потом увидел Futaba FC-16, она мне больше понравилась, увидел раньше взял бы ее, ну это ладно, речь не об этом. 27МГц как то совсем печально, в квартире в дверной проем проедешь и сигнал теряется, грузовик глохнет. Решил попробовать переделать на 2.4. Купил модуль FrSky и 7 канальный приемник. Главный критерий для работу MFC это стандартный PPM сигнал, который стал редкостью на современных брендовых аппаратурах. Поэтому китайский модуль виделся мне оптимальным вариантом, китайцы не мудрят с этим. Результат - все получилось, грузовик управляется как и прежде. Если у кого есть эта аппаратура и хотите переделать, то могу вечером запостить фото, куда паялся.
Модуль - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Приемник - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Собственно вот. Красный/черный понятно. Черный по ближе к разъему батарей. Красный к выключателю. С сигнальным проводом несколько не однозначно. Область где я припаялся состоит из 3 транзисторов с обвязкой, четко определяется ножка контроллера с которой идет сигнал, однако модуль ppm там не видит. Сигнал появляется после первого транзистора и он есть в нескольких точках разделенных между собой сопротивлениями и после второго транзистора на его пути. Когда искал где прицепиться, искал 5 Вольт, но их нет. Поэтому припаялся к удобному месту.
Делать отверстия для кнопки и светодиода (платка на длинном шлейфе) не стал, нет надобности приемники биндить 😃
Чтобы основная ВЧ часть не потребляла ток, просто вынул кварц.
З.Ы. Может кто более разбирается в электронной части аппаратуры, прокомментируют, возможно подключение именно в этой точке не совсем корректно. Но оно работает.
Тоже возникли проблемы. Апа Futaba 4YF 2.4GHz FHSS, на правом стике движение вперёд и назад, а на левом гудок (свет не подключал). Менял местами вроде J6 и J7, не помогло. Может ещё какие то комбинации попробовать?
Определить каналы очень и очень просто. Берем серву, подключая в разные каналы определяем тот что откликается на движение левой ручки вперед-назад. Так же определяем остальные каналы. Только вот блок MFC корректно с этой аппаратурой работать не будет… если вообще будет. После включения как заведется должен сразу заглохнуть, т.к. не будет видеть управляющие сигналы. Они просто не стандартные, после каналов 1-4 нет пауз соответствующих каналам 5-8 (стандарт ppm), после 1-4 сразу идут опять 1-4.
😮 Капец.
Но все же попробуйте сначала все правильно подключить, вдруг…
