Вопросы и проблемы,связанные с настройкой передатчиков ,приёмников и свето-звуковых блоков управления...
рррррррр Кстати звук подключал, слышал повороты (вроде), гудок и работу двигателя. То есть он как бы не глох. Попробую “потыкать” ещё.
Добрый вечер уважаемые коллеги!!!
Принимайте новенького и помогите подружить Санву SD-6G и блок MFC-01 на модели MAN. Не судите строго, если буду задавать глупые вопросы, это мой первый опыт радиоуправляемого грузовика 😮
Всем доброго дня!
Принимайте новенького в свои стройные ряды) - стал счастливым обладателем MANа.
В планах приобретение блока MFС - сейчас мучаюсь с выбором аппы, чтобы не было больших мук потом…
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, на чем остановить свой выбор? Бюджет в районе 5 т.р. Может взять рекомендуемую Tamiya - Futaba Attack 4VWD или, по рекомендации Башни, - Futaba 4YF - FM. Или забить на все и взять китайскую Turnigy 9x?
Что посоветуете? Голову себе уже пробил…
+1 тоже этот вопрос интересует, т.к в наличие из апп только 9Х и футаба 4пл.
Забиваем на все эти варианты и берём вот этот: www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC12303/?fl…[]=clf_70-10 .Как раз на ваши 5 т.р. хватит и доставка,зато не будет геморроя с настройкой. Futaba 4YF - FM этот пульт вообще с блоком MFC-01 не работает.Основные критерии при выборе передатчика(это моё личное мнение): ЖК дисплей для быстрой настройки и контроля,режим MODE 2-“газ” слева,двойные расходы сервомашинок.На пульте нельзя экономить! Это Ваш инструмент!А то обычно покупается всякое дешёвое га""но,а потом начинаются танцы с бубном и крики о помощи,что ничего невозможно настроить.
А Turnigy таки годится? Или нет?
Просто смущает что в мануале к MFC-01 сказано что надо для включения некоторых функций триммеры до упора в крайние положения ставить. С аналоговыми триммерами это просто и быстро - просто сдвинул и все тут. А на Турниги 9х они электронные.
Сдвиг триммера можно имитировать включением двойных расходов. Главный параметр это как выдается сигнал с приемника. MFC блок древний, тогда большая часть аппаратуры были по одному стандарту. Речь идет о PPM, если еще точнее о 8 каналах. Приемник должен последовательно выдавать сигнал с 1 по 8 канал, если речь идет о 4-х каналах, то вместо 5-8 каналов должна быть пауза. Не будет паузы - блок не будет работать. К примеру современный пульты Futaba 4PL или же 4YF выдают сигнал 1-4 канал и все, сразу сначала, таким образом достигается уменьшение времени отклика.
Собственно по Turnigy вопрос в том как впихнут 9 канал. Нужно пробовать.
Только если с MODE 2,чтобы “газ” слева был: banned link . Я вообще это как вариант не рассматриваю.
Сергей,да забудь ты про механические триммеры,блок MFC выпускается уже больше 10 лет.В основном все уже покупают 2.4 Ghz с электронными триммерами и радуются жизни.Вот недавно я помогал настроить с блоком MFC-01 эту аппу: rc-aviation.ru/obzorm/…/863-futaba-t7c (ссылка дана в ознакомительных целях) .Всё получилось,так что если кто такую хочет,можно брать.Хорошо с блоком зарекомендовала себя санва 5-ти,6-ти, 8-ми канальная и т.д.
Я вообще на USM-RC2 от Beier Electronics нацеливаюсь. Но так на всякий случай решил уточнить совместимость моей аппы с наиболее массовой и распространенной системой. Не придется ли покупать новый пульт ради модуля.
Кстати перерыл весь мануал от USM-RC2 но так и не нашел как включаются те или иные функции. Мануал от Тамии как то более подробен…
Встал вопрос на повестке дня: какие есть варианты общения грузовика и прицепа (свет, ноги)? Я чет не могу найти ничего адекватного…
Ну помимо обычного Тамиевского комплекта электрики для прицепа (соединяется с грузовиком при помощи электрического кабеля) и моторизированных ног есть еще и вот такое чудо:
www.ss-tronix.co.uk/tamiya-wireless-trailer/
Именно оно продемонстрировано в этом ролике
мдя… по всей видимости не я один не могу ничего АДЕКВАТНОГО БЕЗ ПРОВОДОВ И НЕ НА ЮТЮБЕ найти…
Здесь уже упоминали светозвуковой модуль USM-RC2 от Beier Electronics www.beier-electronic.de/modellbau/index.php (не реклама). К нему есть дополнение в виде модуля Infrarot-Lichtmodul SM-IR-16-2. Он в свою очередь устанавливается в прицеп и связан по ИК каналу с модулем тягача. Часть выходов этого модуля копирует соответствующие выходы модуля тягача, а часть выходов независима и управляется через модуль тягача (например для подключения приводов ног, или чего нибудь еще.). У Servonaut (не реклама) по моему тоже есть подобная система. Слышал, что подобная система есть и для блока MFC-01 но в отличии от предыдущей системы эта просто копирует каналы блока MFC-01. К сожалению, ни вменяемых ссылок, ни схем по этой системе найти пока не удалось.
Ошибочка,Сергей! Именно на этом тягаче и фуре стоит вот такая система: www.canakit.com/catalogsearch/result/?q=8+channel+… .Хозяин Скании из Канады и магазин по продаже электроники тоже канадский.Только этих плат уже нет в наличии 2 года. Принцип работы: одна плата стоит на тягаче,вторая на фуре,когда тягач заезжает под фуру и зацепляет её,поднимаются “ноги” и включают свет на фуре.Тоже самое в обратном порядке.
www.ss-tronix.co.uk/tamiya-wireless-trailer/ но ссылка интересная.
В любом случае система от Британских коллег что я дал ссылку работает ничуть не хуже.
На их сайте есть видео.
В любом случае система от Британских коллег что я дал ссылку работает ничуть не хуже. На их сайте есть видео.
Да,я уже посмотрел и видео,принцип работы такой же:“ноги” поднимаются/опускается-свет вкл/выкл. Только что-то цен нет.Сколько интересно эта музыка стоит?
Там не только свет запускается но и дублируется индикация поворотников и стоп-сигналов. Если я не ошибся.
Цена по запросу (как я понял сборка идет штучная по заказу).
Добрый день.
Кто что может сказать о Servonaut M20+?
www.servonaut.de/Produkte/Regler/M20_/m20_.html (не реклама)
Добрый день.
Добрый!
Отличные блоки. По совету формчанина поставил себе на сканию и ни разу не пожалел.
Настраивается просто. Есть отсечка для липо (моргает аварийкой)
Свет два положения, повороты, аварийка. Для звука ставил блок SMX и динамик LAU45.
Для прицепа AIR4 + AMO работает по инфракрасному каналу дублирует все световые эффекты с тягача. Габариты,повороты,стопы,ноги. У меня еще ось на прицепе подъемная есть.
Считаю что эта электроника стоит своих денег, правда другой не пользовался. ИМХО.
А с futaba 4GWD будет работать триммеры электронные ?
Точно не уверен но по моему надо от 8 каналов аппаратуру.
У меня Футаба Т8FG и после подключения всей светомузыки остался один свободный выход на приемнике.
Нашел на сайте вроде как 3/6 каналов
Помогите! у меня на пульте в правой колонке если нажать вверх то она поворачивает вправо, а если вниз то влево не подскажите что сделать ?
Александр просто вам нужно поменять местами фишки приходящие на приёмник от МФС я уже не помню точно какие именно сделайте это методом научного тыка так все делают. И ещё пожалуста прочтите внимательнее этот форум такая проблема тут уже описывалась ранее.
Подскажите .
Пришёл двигатель Novak 45 t
В комплекте 3 пусковых кондея ?
Нужно их использовать для работы ?
