долгосрочный проект радиоуправляемая полу копия liebherr ltm-1220
Максим, восхищен вашей механизацией!
Не могли бы вы набросать какой-нибудь краткий обзор как собирать шестеренки. Интересуют следующие вопросы:
- как выбирать расстояние между осями/зубьями, на сколько критичен люфт
- как впрессовывать оси
- когда нужны подшипники, а когда можно обойтись
- соединение оси и вала мотора
- как рассчитать мощность мотора
- допустимость пластиковых шестеренок
- нюансы червячной передачи
- Самое главное: где найти хорошие разные шестеренки нужных диаметров и осей
Сам я пробовал подключать мотор с запрессованной шестерней к напечатанным, НЕ доволен результатом(
Помню, в институте был целый курс “детали машин”, два семестра нас этому учили, курсовой проект был, а тут просят одним обзором написать. Наверно проще погуглить в таком случае. 😃
например здесь: ru.aliexpress.com/item/…/32665315295.html
Спасибо!
Если честно, то меня повергли почти в ужас такое количество вопросов.
А если быть откровенным, все делаю с помощью обычной железной линейки, штангеля, и глаза, ну и еще немного кривых рук, как то так…
Ни какой литературы толком не изучал. Извините не могу помочь в этом вопросе…
Супер!
Слежу с удовольствием и бялой завистью.
Ручки очень прямы
Всем привет.
Долго не появлялся, так как дел невпроворот, да еще родителей перевозил из одного города в другой, да потом помогал им в начале, чтоб меньше стресс был…
Проект на месте не стоит, а еле еле двигается.
полез перебирать коробки от проекта, и наткнулся на сломанные шестерни дополнительных упоров. Поплевавшись решил переделывать
Нарисовал и распечатал новые корпуса, так как чтобы добраться до сломанных шестерней в старых,…ну вообщем как и с опорами, не разборные:)
Также распечатал заднюю часть корпуса, прежняя была сломана вместе с опорой.
пока что так…
Всем привет!
Извиняюсь за долгое молчание, дел выше крыши.
Делал в свободное время, которого немного. Предыдущий вариант доп упоров из PLA пластика оказался неудачным, из за того, что его обрабатывать очень тяжело. Купив катушку ABC пластика, начал учится им печатать, получилось не сразу, так как он капризный при печати. Извел треть катушки в помойку, но упорство побеждает. Так же оказались хлипковаты винты м3 на выдвижения. Долго думал чем заменить, и нашел на Али ходовые винты и гайки с шагом 4мм. А также заказал сервы с усилием в 2кг. Когда все пришло, начал стройку…
Проточил винты под нужный диаметр
Закрепил усиленные шестерни на валах серв
Закрепил гайки в новых корпусах
Распечатал такое крепление для серв
Ходовой винт на своем месте
Собрал…
Крепление концевых выключателей
На месте…
Покрасил, правда маляр из меня тот еще:)
Наконец то я их победил, как и опоры полностью разборные.
Усилие такое, что руками удержать не удается.
Пока что так…
Всем Привет!
И так случилось страшное:)😃😃
Кошечка путешествуя по шкафу, умудрилась свалить кабину, которая развалилась при ударе об пол…
Выдав виновнице сия бедствия ЛЕЩЕЙ!!! взялся за моделирование новой кабины…так как делать самому с начала, не выдержали бы невры…
Ну и печатаем потихоньку…
А как потом склеивать будете - просто встык? На фото не видно никаких направляющих. Надеюсь, это АБС 😃
Ахаха, так лещи это же награда для кота, а не наказание 😃
Клеится будет встык, та кабина была также сделана, с усиливающими ребрами.
Надеюсь, это АБС
Да ABC
не наказание
Смотря для какого кота, теперь обходит стороной и смотрит на меня и все происходящее настороженно и с опаской!!!
Всем привет!
Дачна-пахательный сезон подошел к завершению.
С грехом пополам завершил кабину в свободное время.
