Гидравлические экскаваторы 1/12-1/18
Сергей! Подскажите пожалуйста, с чего надо начинать переделку “BRUDER CAT320” в радиоупраляемую модель, Вы на гидравлику переделываете?!!!
Вот мой конверсий из брюдера
Да, переделываю на гидравлику, т.к она намного проще и понятней (лично для меня) чем линейные активаторы и т.д. Я начал с переделки шасси, установки редукторов.
Сергей! Вы можете показать это всё подробно с фотографиями и рассказать поэтапно о всех работах над моделью экскаватора?!!!
Что за насос, что внутри?
Шестеренчатый насос, внутри 2 шестерни. Такой же стоит у меня на Komatsu
Всё понятно - ничего не понятно! Надо всё по-порядку начать, сначала займусь шасси, первым делом разберу всё аккуратно, в данный момент он у меня вот в таком состоянии fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561663/
Всё понятно - ничего не понятно! Надо всё по-порядку начать, сначала займусь шасси, первым делом разберу всё аккуратно, в данный момент он у меня вот в таком состоянии fotki.yandex.ru/users/blabla.../album/561663/
Что именно Вам не понятно?
Сначала разберу шасси, потом всё поэтапно, а так выборочно кусками всё смешается и совсем непонятно будет, как переделать экскаватор “BRUDER CATERPILLAR” в радиоуправляемый с гидравликой.
Сначала надо полностью разобрать, потом установить редукторы для привода ведущих звездочек, затем протянуть от них провода. Дальше работаете над поворотом платформы, электроникой и гидравликой.
Спасибо Вам Огромное, Сергей! Так и сделаю, как Вы пишите, всё по-порядку, аккуратно и с фотографиями, если что-то не так или не правильно, поправите пожалуйста!
Ещё один, самый Главный и Большой вопрос! На чём возить модель экскаватора “BRUDER CATERPILLAR”, трал или полуприцеп, какой он должен быть? Вес экскаватора после переделки увеличится, какая у него примерная масса будет?
Тягач для всего этого уже “прорисовывается” - это будет седельный тягач “1/14 TAMIYA SCANIA” полноприводное шасси с колёсной формулой 8Х8, вот фотографии шасси 8Х4 от “1/16 BRUDER SCANIA” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561781/? для визуального восприятия, только масштаб будет 1/14 и ещё добавятся два ведущих и управляемых (передний и второй промежуточный) моста.
Тягач для всего этого уже “прорисовывается” - это будет седельный тягач “1/14 TAMIYA SCANIA” полноприводное шасси с колёсной формулой 8Х8, вот фотографии шасси 8Х4 от “1/16 BRUDER SCANIA” fotki.yandex.ru/users/blabla...album/561781/? для визуального восприятия, только масштаб будет 1/14 и ещё добавятся два ведущих и управляемых (передний и второй промежуточный) моста.
Михаил мне просто интересно почему Вы спрашиваете про разборку? Вы планировали сделать конверсию без разборки Брудера?
Сергей, мне тоже очень интересно, зачем Вы все мои сообщения копируете и опять публикуете, что Вы хотите этим показать, зачем это надо для читающих эту тему?!!!
Сергей! Вы тратите много времени и места на страницах на перекопирование и переспрос заданных Вам вопросов. Проще всего опубликовать поэтапную постройку начиная с разборки, одна только разборка моделей “BRUDER” занимает очень много времени и поэтому важно это всё показать, чтобы не делать ошибок и не ломать хрупкие детали - это так кажется, что пластик “BRUDER” достаточно крепкий, но это не так, начните разборку и всё начнёт гнуться и ломаться!
Фотографии лучше всего загружать на какой-либо ресурс типа “Яндекс-Фотки” и показывать их там десятками, сотнями и тысячами штук давая ссылки, чтобы всё можно было рассмотреть подетально. Видео не даёт такого результата, только фотографии с разных сторон и хорошего качества.
Ничего сложного в разборке экскаватора от Брудера нет, у меня заняло максимум минут 30
Спасибо Вам Огромное, Сергей! В ближайшее свободное время займусь разборкой своего экскаватора “1/16 BRUDER CATERPILLAR” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561663/ покажу всё поэтапно и расскажу с чем столкнулся во время разборки пластмассовых деталей этого изделия сделанного в Германии.
Самое основное это потом правильно рассчитать длину цилиндров, чтобы они ничего не сломали
Вот-вот! Нельзя ничего пропустить, чтобы потом всё время разбирать-собирать-пилить и опять собирать-разбирать-пилить! Хотя во время постройки самоделок так оно и происходит, всё время разбираешь-пилишь-собираешь, а потом это всё выкидываешь, так как что-то пошло не так, потом опять на других уже деталях собираешь-пилишь и опять разбираешь, в итоге оставляешь, как есть, а потом видишь, что получилось не плохо!
В конверсии Брудера ничего сложного нет, основное это сделать приводы на ведущие звездочки и привод на поворот платформы. Потом устанавливаем гидравлику и электронику. Здесь все просто: устанавливаем гидроцилиндры, насос, распределитель, бак и перепускной клапан, соединяем это патрубками, регулируем перепускной клапан и все. В гидравлике все проще и понятней чем во всяких линейных активаторах и.т.д
Вот такой макет спецтехники у меня есть от “1/16 BRUDER” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561799/? Автопоезд в составе которого седельный тягач “SCANIA” с колёсной формулой “8Х4” и экскаватор “CATERPILLAR”, всё это очень хочется “оживить”, в планах масштаб 1/14 с использованием запасных частей и деталей “TAMIYA”, но только для тягача и трала, тягач “8Х8”, трал пошире и длиннее в шесть осей, экскаватор останется таким, как есть, в этом масштабе, только с гидравликой!
Мне кажется будет не очень хорошо смотреться тягач с тралом 1/14 и экскаватор 1/16
[quote=Alex3939;7040508]Мне кажется будет не очень хорошо смотреться тягач с тралом 1/14 и экскаватор 1/16[/quote
Вот так вот будет смотреться rcopen.com/files/50f06f029970730077b11016
Где владельцы спецтехники??? 😃
Где деньги?
Где деньги?
Это здесь при чем?
