Народ помогите !
agafonov
Вот собрал схемку прошил как описано на саитике МНТЦ
mntc.ru/…/Управление_5_шаговыми_двигателями_по_LPT…
вот прилагаю схемку по которой собирал
может кто тоже пробывал работать с этими микроконтроллерами AVR
буду очень признателен за ответы
на форуме МНТЦ мне так и не ответили может нехотят чтоб их идея была доступном миллионам кулибинов
Извените зе качество схемы рисовал сам
agafonov
Если что не понятно задавайте вопросы постараюсь ответить
KAnd
А контроллер покупали уже прошитый или сами прошивку писали?
Без прошивки микроконтроллер ATMEGA8535 - просто кусок пластика.
И собственно в чем вопрос - вы собрали а оно не работает?
agafonov
KAnd:
Сам прошивал могу все вроде прошилось, а работает только один движек
www.mntc.ru/sd5.zip вот сама прошивка
www.mntc.ru/projects/sd5/sd5.zip это другая версия
www.algrom.net вот прога через которую я прошивал
а вот програматор
Вот теперь думаю всю информацию валожил
так будет понятней
Буду рад услышать советы
Стрела_RoSa
agafonov:
а вот програматор
так будет понятней
  1. какие чипы у вас управляют двигателями?
  2. вы уверены в правильности прошивки или самой логической схемой по использованию LPT пинов 1,14,15,17?
ilser
смотрел этот сайт , сейчас, жаль вас все выглядит как лохотрон или самоделкой не стоящей своих денег…
пробуйте собрать драйвер на L297.потеряете на нем еще 1500р. но все будет тип-топ. могу бесплатно помочь со схемой и разводкой платы.сам сделал сам и юзаю.работает сразу.
agafonov
Стрела_RoSa:
Использовал L293 насчет пинов все тоже верно деллал как на сайте показано и ничего не вышло работает только один мотор может сама прошивка не правельная
agafonov
ilser:
Буду очень признателен
Если есть возможность выложите ее здесь
ilser
agafonov:
а как? не вижу кнопки приаттачить файл или чтото похожее. 😦
agafonov
ilser:
при написаннии сообщения внизу есть кнопка загрузить
после загрузки над кнопкой есть строка управления загруженным файлом там нада нажать на зеленый плюсик и отправить сообщение
ilser
agafonov:
да разве я бы спрашивал, если бы была эта кнопка!в том то и дело, что ее нет! непонятно, когда свой профиль заполнял, она была…
agafonov
ilser:
Дауж это плохо 😦
как же теперь быть ❗
ilser
agafonov:
Дауж это плохо 😦
а к дьяволу!, отправил эту хрень себе на сайт, нда, придется заняться своим сайтом, если везде проблемы возникают. ilser.bizland.com/files/stepdriver1.zip
agafonov
ilser:
а вот что мне на эту сслылочку написали
Page not found
The page you are looking for might have been removed,
had its name changed, or is temporarily unavailable.
Please try the following:
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
  • Click the Back button in your browser to try another link.
  • Use a search engine like Google to look for information on the Internet.
    HTTP 404 - File not found
ilser
agafonov:
Page not found
господи, это ж мой собственный сайт, только что проверял… ладно идите на него,ilser.bizland.com, и откройте страничку Wrote (ilser.bizland.com/wrote.htm)там линк на файл.специально для вас поставил и лично потом по ней щелкнул, работает.Вот чудеса,чего это я на таком простом деле как публикация файла, спотыкаюсь?
agafonov
Большое спасибо за схему обязательно попробую
Pavelrb
по поводу добавления файлов- если открываю оперой, нету кнопки довавить файл.
если эксплорером- кноповка есть.
agafonov
Ну вот появились продвижения наконецто получил ответ от МНТЦ
aleksey
вот я сам нарисовал схему можите проверить
проверье правельность
MNTC
Типа того. Микросхемы L293DNE и ATMEGA8535
Выводы 9 и 10 микроконтролллера надо замкнуть между собой
к 18,19,20,21 подключен еще один шаговик
между +12 и 0 стоит конденсатор 470 мкф
между +5 и 0 стоит конденсатор 220 мкф
между +5 и 0 возле самого микроконтроллера стоит конденсатор 1 мкф
Стрела_RoSa
А где же на нарисованной схеме замкнутые ноги 9 и 10? питало +5 к reset?
agafonov
Стрела_RoSa:
9 ножка это и есть ресет
СКОРО ДОРИСУЮ
Jen
Pavelrb:
Оперу в топку, мозила рулит
