Критерий выбора полевиков для драйвера ШД
mura
Сейчас есть широкий выбор полевиков, и при разработке контроллера стоит вопрос выбора.
Можно выбрать полевик с минимальным сопротивлением (Z), но они имеют большую входную емкость и низкое напряжение (55-60В).
Обычные IRF5XX - сопротивление значительно выше, но емкость в 5-6 раз меньше.
Современные контроллеры задают ток шимом -> от времени открытия зависит разогрев ПТ, посему специалицированный драйвер необходим.
Но если мы ставим драйвер то можно забить на большую емкость затвора - все равно прокачает.
Остался вопрос о напряжении питания хватит ли 48В или необходимо 80-100, как китайцы делают?
Из лично запитывал все 24В и все ездило как надо, но ШД более 3А не использовал (небыло надобности).
А Вы что думаете?
AlexGA7
mura:
В зависимости от рабочих параметров (тока, напряжения, частоты с учетом ШИМ) можно прикинуть выделяемую мощность на ключевых элемента. Поищите в яндексе и у IR. Однозначно неправильно брать ключи на 50А для рабочего тока 3А.
Все зависит от мощности шд и его типа. Если будете использовать 48В и какой то чип на 50В, учтите, что БП должен справляться с рекуперацией с двигателя при резком торможении.
arisov77
Я бы, наверное, поставил в параллель парочку или более IRF540 (100В) через «выравнивающие» резисторы. Один IRF540 без радиатора 2,5А держит нормально, чуть-чуть тёпленький (постоянно включенный, без переключений).
ATLab
mura:
А Вы что думаете?
Думаю, что вопрос слишком расплывчатый. Нужно сформулировать и другие критерии выбора:
  1. тип драйвера - униполярный, биполярный;
  2. серийный выпуск / штучное изделие;
  3. тип корпуса / охлаждение;
  4. цена;
    5…
    С точки зрения практической, можно взять IRF540 (530) - для большинства хватит, относительно недорог и распространен.
    Кстати, на IRF540 (от IR!) сделан Gecko.
Andrey12
ИМХО IRF540 неплохой вариант,но есть посвежее : IRF7493, IRFR3411.
Есть NXP PSMN038, PHP27NQ10T тоже ничего так.
Емкость входная у IRF540 не очень то и маленькая.
Я бы сказал стандартная при его характеристиках.
Напряжение питания для драйвера: Umax=Iобм*Rобм*12 - так Gecko советует …
mura
ATLab:
  4. цена;
    5…
1.униполярный
2.мелкосерийка
3. непринудительное охлаждение
Да, ток 5 - 10 А, для 3А есть прекрасная вещь TB6560.
ATLab
Andrey12:
… есть посвежее : IRF7493, IRFR3411.
1.униполярный
2.мелкосерийка
Да, вполне хорошие транзисторы., кроме тех, что в SO-8 - для униполярного драйвера они не очень подойдут, слишком маленькая рассеиваемая мощность корпуса. А ее нужно будет рассеивать: ток через встроенный диод, и от этого нагрев будет больше, чем от потерь на переключение и рассеиваемая мощность на открытом транзисторе.
Я бы остановился на транзисторах в TO-220 - можно использовать металл корпуса в качестве радиатора.
petro_fm
А если управлять полевиками без драйвера, напрямую с МК с ШИМом ,до 10А,униполярный,какой ПТ выбрать ???
ATLab
petro_fm:
Никакой. Чудес не бывает, без драйвера 10 А ШИМить быстро не получится. А какие проблемы с драйверами?
petro_fm
Нет с ними проблем, так как нет у меня их 😦
Накупил себе irl640 - прочитал про них, L - открываются от логического уровня, навесил прямо на АВР, с шимом греются как утюги 😦
в режиме шагания - терпимо, но тогда двигатели греются 😦
Сейчас думаю на авр микрошаг - там уже без ШИМа никак.
Какие драйвера тогда мне докупить, чтобы все было ОК ???
Или какой дуэт использовать (драйвер+ПТ) ???
Или может есть какая такая штука типа L293 но помощнее ???
ATLab
petro_fm:
Можно, конечно, пофантазировать или попытаться угадать, что Вы можете купить. Не проще ли будет Вам самому узнать, что доступно для покупки, цены, почитать datasheet?
Я в униполярном драйвере использовал драйверы от Texas Instr, есть в продаже от Microchip, другие фирмы выпускают…
Для IRL640 не нужен супер-пупер драйвер с большими токами, чего найдется на 200-300 мА, то и пойдет.
petro_fm
Купить могу все более менее распространенное, благо и-нет магазины - хорошая штука !
А вот драйвера -для чего они понимаю - как выбрать - не знаю 😦 , в электронике не силен 😦
Подскажите пжалуста, какой именно драйвер выбрать ???
Чтобы хорошо работал с АВР и с - IRL640 ???
ATLab
petro_fm:
Ну екарный бабай! Как без схемы советовать то?
Логика какая-нибудь на входах нужна? Выход с инверсией или без?
Только и можно написать - любой!
mura
Добавлю еще один вопрос - выбор шунтирующих диодов и их наличие вообще.
Проводил эксперимент с TA8435 - ультрафаст и шотка, разницы нет (по температуре чипа).
На контроллере с полевиками в SO8 без диодов вылетали сразу, думаю из-за выброса.
petro_fm
Вот схема
img57.imageshack.us/my.php?image=platabc2.jpg
выходы не инверсные.
между мегой и ПТ нужен драйвер !
Про защитные диоды нашел - вот :
www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25361&page…
(мой вольный перевод)
" Where are the snubbers?" - Где защитные диоды ???
If you use the IRL640 there is no need for Snubbers. - если использовать ирл640,защитные диоды не нужны …бла-бла-бла
ATLab
mura:
А как включались диоды? Параллельно СИ полевика, или параллельно обмотке? Какое прямое падение напряжения на диодах? Какие временные параметры?
Я тоже пробовал в SO8 IRF7341, но при небольшом напряжении питания они жили некоторое время, грелись правда, хотя на плате были достаточно большие полигоны для съема тепла. Поэтому я решил, что у них случается тепловой пробой.
petro_fm:
Вот схема
Это не схема. Эта “схема” не может нормально работать с ШИМ регулировкой тока.
Драйвер можно использовать Microchip, 4 драйвера в корпусе, логические входные уровни, питание до 18 В:
  • TC4468, на входе логика 2И, входы соединить и к микроконтроллеру
  • TC4469, на входе логика, прямые входы (А) к микроконтроллеру, инверсные (😎 все подключить к общему проводу.
    Даташит см. на www.microchip.com
arisov77
А IGBT- транзисторы никто не пробовал? Например, IRG4BC30F, 600В, 31А, 5кГц, TO220AB. В Платане - 21р., а если взять подороже (около 70-80р.) то можно и на 45-55А что-нибудь подобрать. Они мне кажется, должны меньше греться, как считаете?
mura
ATLab:
Параллельно обмотке 1N5820, причем когда делал плату не предусмотрел их (посчитал что встроеных хватит). Полевики вылетели сразу после
подачи питания - поставил диоды как бабушка пошептала.
2Аэробус TC4468 так прямо для LS7290 cоздана 😒
arisov77
mura:
… Полевики вылетели сразу после подачи питания - поставил диоды как бабушка пошептала.
Правильно сделали, что вылетели. Полевики вылетели от обратного напряжения.
Во время выключения транзистора в обмотке происходит перемагничивание На выводе который подключен к стоку появляется сумма напряжений накопленной в обмотке и напряжения питания. А если установлен диод параллельно обмотке, то напряжение самоиндукции зашунтируется диодом. И на стоке напряжение будет больше максимум на 0,6В, чем напряжение питания.
ATLab
arisov77:
А IGBT- транзисторы никто не пробовал? Например, IRG4BC30F, 600В, 31А, 5кГц, TO220AB… Они мне кажется, должны меньше греться, как считаете?
Здесь ключевое слово 5кГц. А если добавить, что напряжение насыщения 1,59 В, то выходит, что они греться меньше не будут: при среднем токе 3 А они будут рассеивать 4,77 Вт.
На IRF640 с сопротивлением канала 0,18 Ом, при том же токе будет рассеиваться 3*3*0,18 = 1,62 Вт
А если учесть, что IGBT переключаются дольше полевиков, то добавятся еще и существенно бОльшие динамические потери.
Короче, что изобретать вилосипед? Тут уже до нас все изобретено.
arisov77
Почему же их (IGBT) чаще, чем полевики применяют в частотных приводах и импульсных сварках? Это не связанно с их большим напряжением в закрытом состоянии?
Аэробус
mura:
😃 сенкс
Как ваш драйвер на этой микрухе продвигается?
У меня пока руки не доходят, к сожалению. 😦
ATLab
arisov77:
Для шаговых двигателей (по крайней мере тех, с которыми имеют дело самодельщики) не особенно важно напряжение:
пусть Uдв=4В, тогда, по разным рекомендациям, напряжение питания должно быть от 20-24 В до 48 В, т.е. даже 100 вольтовых транзисторов скорее всего хватит.
Обычно же самодельщики не поднимают напряжение питания даже до 30 В, всё больше норовят использовать 12 В от компьютерного блока питания 😃
bolt
Это не совсем так. Полевики с бОльшим током имеют меньшее падение на переходе и могут использоваться без радиаторов. Такие полевики имеют и более мощный встроенный снаббер, что позволяет обойтись без диодов.
При условии, что напряжение управления не менее 10В и питание ШД под 100В.
Для управления от TTL логики или микроконтроллера можно использовать IRLZ44 (55V, 47A, TO-220, 15…20p), IRLR2905 (50V, 42A, DPAK, 20p), а в ряде случаев и КП505А (50В, 1.4А, КТ-26, 5р). Здесь klev.borda.ru/?1-2-0-00000006-000-0-0#015 пример использования таких транзисторов.
Для схем с ШИМ можно использовать UC3842 (2А, 10р) в качестве драйвера. Получите ШИМ и драйвер в одном флаконе. А можно и просто драйверы IR442x (2*1.5A, 50p)
Baha
bolt:
А как в виде драйвера использовать UC3842? Есть пример? Или только для двигателей постоянного тока?
