Подключение драйвера MD 882 вместо драйвера для ШД-5
Добрый день ! Есть самодельная стойка неизвестного автора, стоят драйверы под шд5, тоже самодельные. Из документации только распиновка разъёма драйвера. Вместо одного из драйверов нужно подключить MD882 по Step\dir. На распиновке только шаг+ ,шаг-. Да еще стойка автоматически определяет драйвер и добавляет координату.
Появилось некоторое понимание. Похоже что для входных сигналов шаг+ шаг-, драйвер нужно перевести в режим cw/ccw. Кто-нибудь сталкивался с этими тонкостями? И ешё, в чём разница между Connections to open-collector signal (common-anode) Или Connection to PNP signal (common-cathode).
Не забудьте правильно определиться с активным логическом уровнем вашего привода, возможно придется добавить инверторы на выходе схемы по ссылке.
Connections to open-collector- выход источника сигнала с открытым коллектором. Требует подпорку резистором к плюсу(обычно) источнику сигнала.(драйвера, опторазвязки и т.п)
схемку переделки интерфейса со степ-дир на шаг плюс- шаг минус можете посмотреть здесь
Извиняюсь, невнимательно прочел первое сообщение.
Вам нужно одну ось (контроллер) подключить из имеющегося интерфейса шаг+ шаг- на привод шаг, направление(step, dir)
Схемка по ссылке не подойдет(там из степ дир в шаг+ шаг-), но и эту несложно сделать на неск. элементах логики.
Но судя по даташиту, похоже этот привод можно перевести в шаг+ шаг-, стр3, там варианты с-активный высокий уровень и d- активный низкий, что там ваша стойка выдает вкупе с имеющейся? опторазвязкой.
Откр. колл. и pnp режимы видны на 4й странице даташита.
Может не в тему, но хочется поделиться. Нашел решение для управления ШД5. Хороший результат получился, сам пробовал драйвер 3722М в связке с ШД5 для станка ТПК-125. Вот адрес www.ctanku.ru/…/3faznye_drayvery_dvigateley/
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b44cbf3df95500777906e2":{"_id":"42b44cbf3df95500777906e2","hid":7802,"name":"diverRS","nick":"diverRS","avatar_id":null,"css":""},"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"496b95263df955007777356b":{"_id":"496b95263df955007777356b","hid":42759,"name":"alerks","nick":"alerks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d833bbc3df9550077584a25","hid":226220,"title":"Подключение драйвера MD 882 вместо драйвера для ШД-5","views_count":4145,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d833bbc3df9550077584fa9","first_ts":"2011-03-18T11:02:20.000Z","first_user":"42b44cbf3df95500777906e2","last_post":"4dd670bc3df9550077584fb3","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-05-20T13:46:36.000Z","last_user":"496b95263df955007777356b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
