Здравствуйте, интересует такой вопрос, есть 3д принтер, на мотор экструдера не хватает тока, пропускает шаги, при этом холодный, задумался поставить драйвер, возможно ли в существующую схему его добавить, питание двигателей 24В, шаговик биполярный (это тот в котором 4 провода), можно варианты под пайку
может мощнее блок питание поставить? смотря какой экструдер тока 1 ампер достаточно, можно просто мотор поменять. Какие параметры шагового двигателя?
и еще вопрос = у вас мотор экструдера с прямым приводом или с редуктором??
с прямым, блок питания на 150вт, потребление принтера максимум 100вт
прямой привод весьма чувствителен к качеству самого экструдера - поэтому может пропускать шаги… я пробовал несколько вариантов… остановился все таки на редукторном, причем с двойным подающим роликом - то есть пруток зажат между двух зубчатых роликов.
я переделал подачу прутка через редуктор, принтер нормально печатает, но я не могу поменять прошивку в принтере, так что в программах приходится ставить подачу пластика не 100% а 300%, но для первого слоя такая толщина не устанавливается( по крайней мере в той программе что я использую), так что приходится домазывать недостающий слой смесью ацетона и пластика, вот такая вот заморочка, всё таки увеличить ток через отдельный драйвер
хм… а почему вдруг прошивку не поменять???
принтер такой, mbot
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4453caa03df955007778b676":{"_id":"4453caa03df955007778b676","hid":13754,"name":"druksel","nick":"druksel","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"5474d7313df9550077fe48c9","hid":386804,"title":"подключение драйвера к плате","views_count":2717,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5474d7313df9550077fe4d53","first_ts":"2014-11-25T19:23:29.000Z","first_user":"482a8e2c3df955007777af1f","last_post":"547617243df9550077fe4d61","last_post_hid":8,"last_ts":"2014-11-26T18:08:36.000Z","last_user":"482a8e2c3df955007777af1f"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
