Подключил два G201 - работают отлично без проблем, а c G210 проблемы. Мотор в одну сторону крутится нормально, а в другую постоянно дергается вплоть до полной остановки. Менял мотор, менял ПИНы LPT, выставлял разные режимы от шага до 1/10 шага - ничего не помогает.
Работа встала, помогите запустить драйвер, пожалуйста 😦
Возможно что-то в самом драйвере.
Правильно ли выбрана полярность входных сигналов в 210? Может вместо общего +, установлен -. Или наоборот?
Лучше всего обращайтесь туда где купили.
Да, правильно. Сначала пробовал с общим минусом - мотор не крутился нормально ни в одну сторону. С общим + закрутился, но только в одну 😦
Город и продавец в 200 км отсюда и попаду я туда только через два дня 😦
от блин вас прет на приключения… 😃 просто даже сказать больше нечего…
Покупка готового драйвера теперь считается приключением? 😃
судя по вашим постам да 😁
Один из 8-ми поливиков мертвый. была такая же фигня. Пришлось меня два в пару.
Еще попробуй снять платку деления шага 1\10 которая снимается с G210. но не забуть вставить перемычки. если без нее тоже будет глючить, то точно поливик, если нет, то выкинь платку деления шага 😉
Зачем же сразу лезть паяльником и выкидывать платы. Этож не самопальная девайсина, а серийная штука. Если там заводской брак, не заморачивайтесь, несите продавцу, меняйте на рабочую.
А драйвер изначально так себя вел или все было ОК, но потом начал глючить? Может че подали не так?
Кстати, если один из полевиков мертвый, то проблемы с вращением будут в обе стороны.
А автор говорит, что в одну сторону все работает ОК.
Изначально так было. Причем чем больше прошло времени с момента включения, тем сильнее глючит.
В ходе экспериментов подтянул вход DIR на +5 вольт резистором 500 Ом - все заработало отлично в обе стороны. Проблему считаем закрытой!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"418629283df95500777934a2":{"_id":"418629283df95500777934a2","hid":4895,"name":"ReGet","nick":"ReGet","avatar_id":null,"css":""},"422abc0c3df9550077791dce":{"_id":"422abc0c3df9550077791dce","hid":6330,"name":"Sergei-md","nick":"Sergei-md","avatar_id":null,"css":""},"45f2933c3df9550077785bff":{"_id":"45f2933c3df9550077785bff","hid":21257,"name":"hanter","nick":"hanter","avatar_id":null,"css":""},"49017d7b3df9550077776431":{"_id":"49017d7b3df9550077776431","hid":39801,"name":"MMX","nick":"MMX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4925a4513df9550077a6026f","hid":121768,"title":"Проблема с gecko g210 :(","views_count":1669,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4925a4513df9550077a60686","first_ts":"2008-11-20T17:54:25.000Z","first_user":"418629283df95500777934a2","last_post":"4926c9dd3df9550077a60696","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-11-21T14:46:53.000Z","last_user":"418629283df95500777934a2"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
