DeskCNC + Gecko
Всем привет!
Решил зделать новый блок управления для своего станка. Хочу отказаться от использования LPT порта, зделать что-то нормальное. Для управления хочу использовать контролер с DeskCNC 2nd generation и драйвера Gecko G212. Так как сам в електронике несильно разбираюсь, то прошу помощи публики.
Накидал в Претеусе схему поключения деталей, но возникли некие вопросы на которые незнаю ответа. Вот некоторые из них:
- К чему подсоединять кнопки пуска, паузы, концевиков? К земле или к +5в?
- Как использовать функции Out I/O? Например для вкл/выкл шпинделя.
- На Геко есть контакт 10. Никак непойму что он дает и куда его подсоединять?
- Читал гдето чо надо ставить конденсатор на Геко. Непомню куда и для чего…
Выкладываю схему нарисованую мной. Она неполная, нарисовал то, что знал. Посмотрите всё ли правильно. Думаю такое дело будет много кому полезно. По ходу будем добавлять компоненты…
С уважением, Zarko.
Смотрю тема никому не интересна. Ну да й ладно… 😌
Инетерсует только один вопросик, чем отличаеться Gecko G210 от G212?
deskcnc хорошо работает ! 😉 Я очень доволен …
Добрый день!
Посмтри вот это…
Добрый день!
Посмтри вот это…
Спасибо! Это дело я уже читал. Интересует именно отличие между драйверами. Чем лучше G212 от G210? Насколько я понял в G212 есть защита от короткого замыкания. Но стоит ли переплачивать за это дело 20 у.о., если функционально оно ничего не дает?
А как прокоментируете описаные Художником проблемы на другом форуме?
Свое оно всегда лучше 😃
😂 на такой ответ и ожыдал! А пробовали на большых скоростях поганять станок? Насколько я понял с отзыва при таких режымах и появляються все проблемы DeskCNC.
Попробую сегодня 😃
PS: гайки пока не очень притерлись.
Попробую сегодня 😃
С нетерпением ждём результатов! 😒
Вот вчерашнее видео
cncrouter.ru/cnc.mpg
cncrouter.ru/cnc005.mpg -тут медленно
Вчере резал пластину дюраль 2мм, панель под электронику делал, очень здорово полуилось. 😃 резал за один проход фрезой однозаходкой 4,7мм
Вот вчерашнее видео
Видяхи эти утром смотрел, поэтому и про скорости спрашивал. Прикольно режет… А драйвера какие?
драйвера HP5056 5,6A
http://www.pro-tos.de/cgi-local/lbest.pl?a…amp;switch=info
www.pro-tos.de/langenfeld/step/docs/hp-5056.pdf
Ну и как связка DeskCNC и Gecko? или остановились на других драйверах
Всем привет!
С уважением, Zarko.
Вот схема подключения DeskCNC.
Коденсатор подключается между первым и вторым контактами.
Туда же подключается питание, только не путать полярность.
10-й контакт можно и не подключать. Он служит для включения/выключения драйвера из программы контроллера,
если имеется такая функция.
Out I/O- туда подключать релюшки, лучше оптореле,
у них очень малый ток потребления, зато держат большой коммутируемый ток.
Про конденсатор я писал имея в виду G210,
в 212-ом он похоже уже встроен.
Больше отличий я не нашел.
Монтировать желательно на радиатор, через пасту.
А вообще вещь хорошая.
Gecko G-Rex G100(1) контроллеры хорошие?кто юзал
