Станок производства Артель Артмастер 2112 2009 выпуска стоит контроллер Deskcnc,
предосмотра нет вообще ему приходится останавливаться резко и менять направление точность не гарантирована на скорости 2-3 метра ,шаговики от таких ударов теряют шаги, работал раньше под мач3 на другом хоббийном станке не знал проблем по электронике, механика хромала теперь наоборот .
Сначала не охота хирургическим путем , может фишки есть какие я не знаю, подскажите
У меня такой же станок.Я не стал мучиться,поменял контроллер и работаю под мач3.Всего 50 долларов и забыл про неудобства.
У deskcnc надо покапаться в настройках и нормально его настроить. Он работает достаточно надежно ! в нем нашел один косяк из-за которого перешел на Мач3 это накапливание ошибки при использовании G2 G3 I J комманд. Станок просто сьезжал с координат а в проге отображалось что “все гуд”, сначало грешил на механику потом после перевода на мач3 мои догадки подтвердились.
Если хотите перейти на Мач3 то вам понадобится максимум плата развязки ЛПТ порта + LPT удлинитель. Драйвера у Вас в станке стоят одни из самых лучших и их не надо менять на худший вариант.
спасибо . у меня есть плата развязки лтп,…info.pl/sterownik_silnika_krokowego_sskmb2.htm
буду пытаться.
А насчет deskcnc , какие настойки изменить чтоб он видел программу плавно менял направление а не тормозил а потом разгонялся ,работаю с вектором , не 3 д
посмотрив сторону настройки скоростей… там кривая нарисована… попробуй чтоб она имела плавный выход на режим и плавной затухание… прямая линия это и есть то из-за чего все идет рывками
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"4746b5e43df955007777fada":{"_id":"4746b5e43df955007777fada","hid":29361,"name":"ledokol1","nick":"ledokol1","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4bd326843df9550077761b6a":{"_id":"4bd326843df9550077761b6a","hid":64930,"name":"winedrop","nick":"winedrop","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4c0e6a7c3df95500777e43b5","hid":191019,"title":"Помогите избавится от биений( Deskcnc)","views_count":3261,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c0e6a7c3df95500777e46d3","first_ts":"2010-06-08T16:06:20.000Z","first_user":"4746b5e43df955007777fada","last_post":"4cc661cd3df95500777e46df","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-26T05:06:21.000Z","last_user":"4bd326843df9550077761b6a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
