Каков допустимый размер биений внешнего ротора бесколлекторного электромотора ?
После замены калёной оси диаметром 5 миллиметров, которая сломалась при встрече с землёй, оказалось, что ротор вращается совсем криво, потому что сместилось его посадочное место.
Что мне удалось заметно поправить с помощью молотка ( ударами не по новой оси, естественно😁, она прямая )
Теперь биение ротора почти не заметно, но всё-таки есть.
Вибрация в данном случае не будет заметной, по сравнению с ДВС она вообще ничтожна.
Но будет ли такой мотор развивать нормальную мощность из-за переменных зазоров.
Что говорит по этому поводу теория и практика применения электромоторов ?
Самый верный способ - мощность проверить, а лучше и тягу.
И что за посадочное место сместилось?
Может подшипики перекосились?
Если никак не выправить, то можно отбалансировать сам ротор - снаружи наклеив полосочки скотча. Так хоть подшипники подольше проживут.
Вячеслав, мое мнение - если мотор дешевый - выкинуть, если дорогой - попробовать переточить под ось бОльшего диаметра, скажем 6 мм, в станке. Иначе на максимальных оборотах может разнести мотор, ну и соответствующие последствия для модели.
Да мотор-то не дорогой, обычный Pilotage 3025/6.
Поэтому выкинуть легко, но скучно.
Интересно попробовать вернуть его к жизни.
Да и не продаются нынче такие, он рассчитан на малое напряжение и большой ток, а в моде сейчас наоборот.
С этим же можно использовать лёгкую трёхбаночную батарею и получать кратковременно большую мощность.
Сместилась, точнее всего лишь отклонилась от точной вертикали, ось отверстия, в которое с натягом вставляется конец вала в ротор.
Подшипники же все в статоре.
Я ещё не пробовал его включать, только вчера собрал с новой осью.
Но работают же нормально ДВС, у которых несравнимо больший дисбаланс.
Здесь же несоосность дальней от места крепления оси части ротора всего пара-тройка десятых долей миллиметра.
Поэтому включу его в ближайшие дни и расскажу, что получается.
И измерю число оборотов с винтом 13*6.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4c054a9b3df95500777603b4":{"_id":"4c054a9b3df95500777603b4","hid":66882,"name":"deepness","nick":"deepness","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d7a59393df9550077591dde","hid":225328,"title":"Каков допустимый размер биений внешнего ротора бесколлекторного электромотора ?","views_count":1359,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4d7a59393df9550077592353","first_ts":"2011-03-11T17:17:45.000Z","first_user":"3df73dac3df9550077796fad","last_post":"4d7a93483df9550077592359","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-03-11T21:25:28.000Z","last_user":"3df73dac3df9550077796fad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
