Опять про ТА8435Н & TB6560A
тестер есть?
тестер есть?
Тестер есть 😃
Проверил, всё работает. За исключением Dir-а на “у” координате, с LPT сигнал приходит как положено, а через 74НС573 не проходит. Придётся менять.
Думаю я её спалил изза неправильного подключения к LPT. Лохонулся как первокласник, для удобства впаял DRB-25 маму вместо папы и не учёл что расположение контактов у них зеркально 😃 Поэтому ещё долго не мог понять почему 5-й pin выполняет команды 9-го 😃
Ещё нашол ошибку, у VD-1 неправильно полюсовка указана.
Спасибо kret_a_v, попробую.
А матрицу я не нашел где купить.
Поэтому она у меня вот такая 😃
прикольно:)
я бы и не додумался…
та же фигня:)
я разьем кабеля перепаивал…
запамятовал
тут
на плате ТВ
rcopen.com/files/49bab6369970730077db1643
энабл тоже на землю ?
а вот с сигналом энайбл какая то белеберда у меня
оставил висячим(только подтяжка 100 кОм в схеме) - всё пашет
при замыкании на землю у меня блок питания сразу падает с 15 до 7(блок питания стабилизирован 0-15 вольт и 2 А) хотя резюки стоят на 0,7 А
а при замыкании через резистор на +5 - движки обесточены
выходит подавать надо именно 0(какой то там минимальный потенциал) а не коротить на землю
www.kosmodrom.com.ua/data/…/tb6560.php
уже какой то модифицированный вариант
там пишут - X1-3 EN разрешение работы (активный уровень высокий)
т.е. на + 5 в ???
драйвер на ТА так там энабл на землю !
У ТТЛ уровень нуля равен 0,4 В, уровень единицы – 2,4 В.
У логики КМОП, уровень нуля очень близок к нулю вольт, уровень единицы – примерно равен напряжению питания.
так перемычку на +5 или на землю ?
для отключения через резистор 4.7 на +5 вольт
для работы можно просто оставить или подать сигнал 0(например через элемент 1-не(155лн2,555лн2) на вход через резистор 4,7 подать +5 вольт, а выход на енайбл) но не перемычкой на землю
видать так люди и палят контролёры
с tb6560 пока не было возможности пообщаться пока
режим удержания там точно инверсный сравниванию с та8435
а вот за энайбл ничего сказать не могу
попробуйте через резистор на+5
а по дши
я подключил по 1 варианту - там момент выше
а вот второй точно не помню правильность букв - но там скорость побольше должна быть, но утверждать не буду
Пора Фак писать.
для TA8435 активный EN - “0”, снижение тока при остановке “0”
для TB6560 активный EN - “1”, снижение тока при остановке “1”
драйвер на TB6560 - тоже уже спалил )))) дши200 был подключен…
осталось 2 живых на TA8435
думаю прикупать на космодроме материнку модерн. и микросхемы… может осилю движки и плдаты (а то мои уже ремонтнонепригодные)
Вот собственно первый мой пост по теме “Опять про ТА 8435 Н” 😃
Собрал и я свой первый драйвер. Заработал сразу и без сюрпризов, тьфу тьфу тьфу…😎
Печатку, опять же, взял от Sailanser, за что ему отдельное спасибо.
Немного подшаманил её, увеличил растояния между дорожками и размер пятаков, дабы уменьшить риск соплей при пайке.
По схеме, предохранитель заменил на плавкий, руководствуясь тем что от востанавливающихся толку нет. Расскажите пожалуйста что мне за это может быть?
Ещё, мучает вопрос. Что делать с JP2?
Раком стоящий кондёр потом заменю на более мелкий (другого под рукой небыло).
Нормальные двигатели ещё не покупал, поэтому крутил то что было под рукой.
В архиве плата в .lay, схема, фото собранной платы и фото моторов.
PS Скажите пожалуйста, возможно ли к этому контролеру подключить драйвер на ULN2004?
Как, впрочем, и от плавких. 😁
Напрашивается вопрос. На кой, он там нужен?! И что туда втулить что бы от этого был толк?
частой заменой
[/QUOTE]
[/QUOTE]
что у Вас было под рукой?
[/QUOTE]
PS Скажите пожалуйста, возможно ли к этому контролеру подключить драйвер на ULN2004?[/QUOTE]
схему и печатку пож. в студию…
думаю что можно
Там в архиве фото есть. Двигатели с струйных принтеров. Сегодня ещё попробовал движки от 5-ти дюймовых дисководов. Из под LPT теста пропуски шагов на любой частоте, где-то больше, где-то меньше. Из Мача, всё отлично.
Здесь описан станок с такими драйверами.
сори… не будет работать
надо еще L297 к нему присобачить + 74f08
чтоб степ и дир переприобразовать в управл. сигналы обмоток
а ULN 2003 это всего лиш набор транзисторов…
но точно не вникал … утверждать не буду
Спасибо. В таком случае теряется всякий смысл с ней связываться.
ну так возьми эти 5 в с ЮСБ (а если комп то с блока питания кинуть)
релюхи также поставить после опто ,ну и входы рекомендуют также развязывать
я вот в мечюсь
1 что на входе ставить 74НС573 , 74НС14 или вобще не ставить ничего
2 оптопары на сигналы степ - PC817(одни говорят с головой хватает, другие нет) HCPL2630(дорогая гадость), H11L1
Хоть один аргумент против.
Думаю на статический сигнал, а это именно статический по отношению к Степу, вполне. Станок не передвигается с такой скоростью, чтоб разрушить себя за время прохождения сигнала от датчика до мозгов Мача. Посмотри внимательно на предлагаемые схемы. Быстрые оптроны стоят только на шине данных порта, а на остальных стоят медленные.
А развязывать думаю надо, иначе замучаешься от помех отмахиваться.
меня интересует только сигнал степ(ну и шим наверное для шпинделя на нём будет)
то что по скорости хватает это точно
но даже в этой теме люди на степе меняют эти на другие , и на других форумах проскакивало что на осцилографе они не очень - вот и вопрос возник хватит их или доплатить малость на что то получше ?
и подскажите на счёт входного буфера кто в курсе???
а то плату пора начинать делать а вопросов уйма😒
