Опять про ТА8435Н & TB6560A
Yuriy86
" sf5x " ???
Сегодня трансформатора нашел, 32V и около 6 ампер. Можно уже по немного к куче все составлять … . С диодами только проблемка, думал без проблем куплю на рынке …
dizzyy
ukr-sasha:
SF28, SF36, SF38
я на SF36 намылился а их нету, как себя поведут SF28 с дши200-2 и током около 1,5 А
а есть какой то принцип запаса для диодов на выходе контролёров???
ukr-sasha
Замечательно поведут, учитывая, что у них максимальный ток 2А и рекомендуемый ток для 8435 тоже 2А.
mura
На днях столкнулся с таким …
Отключили свет, но на станке были ручки и оси отвели вручную.
Когда дали свет оказалось что все драйвера покойники (TB6560).
Изучив драйвера попробовал прокрутить вал руками, и офигел 😃 150В навелось.
Лечится такое просто трансил по питанию, но кто-ж знал 😵
ukr-sasha
Т.е. движки сработали, как генераторы?
kret_a_v
mura:
чего по питанию ?/////😊
dizzyy
mura:
век живи и век учись
я в первые услышал такое слово
с гугля понял что это как стабилитрон но он жертвует собой чтоб не спалить технику , а можете на пальцах объяснить как должно быть , у нам щас скачки страшные в сети и пронадать может на несколько секунд , на входе в квартиру меньше 245 вольт нету по выходным 260 может быть - пока стоит стабилизатор на 5 кВтт но в гараже такого нету и не хотелось бы попалить к чертям
Yuriy86
так что ставить под ток 2А (ТА8435), нужен запас???
SF28 или SF54 ?
kret_a_v
mura:
простите за глупый вопрос…😊
а варистор не спасет в таких случаях отца русской демократии ?
mura
Может и спасет, но на трансиле напряжение выше пробойного не поднимится полюбому, а на варисторе может превысить если хорошо крутнуть.
Yuriy86
Смотрю я на схему TB6560, там стоят диод SF28. Почему там SF28 если драйвер рассчитан на 3А?
SF28 = 2А
kret_a_v
там их 2 на 1 плече… предполагаю что 2*2=4
dizzyy
это для защити верхних и нижних ключей
смотря в каком инет магазине покупать - разница копеечная , лучше с запасом чем нехватка или в притык
Yuriy86
в космодроме прымерно такие цены
SF28 -0,6 грн.
SF3х 1,4 грн.
SF5х 1,6 грн.
между SF3х и SF5х разница не велика, буду SF5х ставить - спать буду спокойнее…
kret_a_v
dizzyy:
в вороне 36 по 0.709
ссылку дайте пож.
mura:
😃 150В навелось.
Лечится такое просто трансил по питанию, 😵
трансил и Супрессоры (Диоды Ограничивающие) одно и тоже …,.,😊
если да то подскажите пож. как их правильно использовать с драйвером и какой лучше ?
заранее благодарен
Subg
Извините что влез в тему! как себя поведет TA 8435 с таким ШД SY42STH47-1684A и с БП 24в с диодным мостом и конденсатором на 1000 пФр и лучше использовать 1 БП или под каждый двигатель отдельно! рисковать и ставить что то мощнее 24В пока не хочу по скольку только вникаю и можно ли поставить пакетник чтоб можно было аварийно выключить станок (не выключая компьютер) Как быть с заземлением??
Yuriy86
SY42STH47-1684A - 1.6 А , TA 8435 хватит.
подбери резисторы на контроллер, подключи для начала один контролер, и пробуй… . У меня 32В и около 6А, как случайно замкнул пры сборке - всеравно что сварка ))) , ну ничево, спаяю буду пробувать… Прикупил несколько запасных TA 8435 на всякий случай.
У меня 56ST76, и не знаю чы потянут, буду експериментировать
mura
Одного трансформатора хватит, емкость для 3х моторов 2200mkF при условии что на каждом драйвере уже стоит по 1000.
kret_a_v
Вот оно счастье !!!😁
сегодня получил посылку с космодрома…
опторазвязка и новый вариант драйвера на ТВ… там к стати LM317 стоит
смотрите фотки…
B-)обследую… :oнюхаю… :Pаблизую…
kret_a_v
mura:
оси отвели вручную.
вот порылся у себя в барахле , наткнулся на такую гадость - www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/SA5.0A.html
скажите пожалуйста - это то ?
у меня из них только SA5.0A и SA15a - подойдут ?
включать их как стабилитроны ?
или их … в общем как их правильно применить в нашем случае?
заранее благодарен…
с ув. Алексей
mura
kret_a_v:
Нет, из этой серии SA30 (33)
