Опять про ТА8435Н & TB6560A
SerjIZUM
kret_a_v:
значит так будет лучше ?
Работать будет!!! Я тож с таким включением сделал токо на каждом контроллере, кондёр во времязадающей цепочке поставил керамический на 4,7мкФ, резюк - 560кОм, срабатывает, судя по исцилу, гдето на 0,8сек.
dizzyy
andruxoidus:
а на 555 будет еще в 6 раз сложнее так как добавится еще 2 корпуса и 4 транзистора 😅
зато в smd варианте занимать будет в 2 раза меньше , если подумать и поставить боком то спокойно можно будет ставить на место тиньки
если 2 корпуса и 4 транзистора это сложнее в 6 раз тогда н знаю что тогда легко - лампочка батарейка и кнопка😁
Tauren
Здравствуйте.
Появились моторы:
www.neuhold-elektronik.at/…/product_info.php?produ…
До этого был приобретен драйвер TA8435H.
Планирую сделать пенорезку, а в будущем и фрезер.
В моторе 8 выходов, попарно разноцветных. т.е. 4 цвета.
Нуждаюсь в помощи:
Будут эти двигатели работать с этим драйвером?
Если будут то как подключать их?
Не сгорит ли драйвер?
За любые советы и ответы заранее благодарен.
kret_a_v
по таким даташитам , помоему только методом проб…
Tauren
Внутреннее сопротивление такого мотора Spule ca. 9,5 Ohm.
В шаговых не разбираюсь, если сравнить это сопротивление с сопротивлением большинства двигателей, которые работают с эти м контроллером и попытаться сделать вывод? Или это бред?)
Гани
У меня один вопрос. Заметил эту микросхему здесь на форуме. До этого не обращал внимания. А теперь появилась нужда без заморочек использовать желательно уже законченную систему. По даташиту не понял некоторые ньансы этой микрухи. Очень был бы благодарен если бы пояснили некоторые вопросы по этому драйверу.
(TA8435H.)
Почему у него два сигнала STEP? А сигнал направления только один cw/ccw. И для чего нужны выводы M1 M2? В даташите сказано что каоке то возбуждение. Никогда ничего подобного в других драйверах не видел.
Гани
Все вроде разобрался. М1 - М2 это 2 битный вход. Деление шага. Как то нелогично описали. Есть установленные слова типа decay, microstep, current… Странно что некоторые производители их не используют.😵
А вообще из практики. Какой драйвер лучше выбрать? ТА8435 или ТВ6560?
Какой из низ более надежен или лучше? И еще дешевле?😈
Гани
alkg:
ТА8435
А какая у него реальная розничная цена? А то в нете смотрю где то он дороже золота, а где то…Кому верить?
И все таки для чего нужен второй CLOCK(STEP) вход?😈
kret_a_v
Tauren:
могу лиш посоветовать почитать это.,…
Контроллер_шагового_двигателя на AT90S2313.rar
alkg
Стоит 250 рублей в гуливере (погугли а то рекламировать нельзя вроде ) Откуда второй степ?
dizzyy
alkg:
Откуда второй степ?
так и есть 6 и 7 ножка
реверс можно ними делать не задействовав сигнал дир(в даташите картинки)
9 days later
straga
Вот приехало с ebay cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=11047…
Проверил пока но не все тесты пока оси не плывут.Работает быстрея моторы крутятся по с сравнению с тем что было на той плате просто в разы быстрее и их не клинет. Звуков постороних с моторовнету б работают ровно без вибраций - это то что на первый взгляд
kret_a_v
straga:
так сделайте подробные фото с 2х сторон , и выложите их, чтб не только китаезы могли их делать, но и наш брат любитель тоже…
mura
kret_a_v:
и когда-ж ты угомонишься 😁
kret_a_v
😃😕 фото , по подробнее, шоб и номиналы было видно
прикольный драйвер, там вроде сразу и опто развязка и удержание реализованно,
straga
Скачай фотки на комп открой и увеличь. Файлы не сжатые что фотик выдает то и есть.
Там да опто стоит на драйвере. Питает не зависимо, от интерфейсной платы. До конца не разобрался. Удержания вроде есть. По крайней мере движки при 1.16 работают тихо в резонанс не впадают. питаю 12вольтами компьютерный блок питания.
kret_a_v
стоп
почему 4 резюка и нет ни одного шотки
straga
Смысл в том что диоды есть в самой микросхеме и их хватает. Просто нужно сделать хорошие охлаждения. Их ставят дополнительно, выводят на ружу, как я понял, что бы уменьшить нагрев.
dizzyy
некоторые можно по даташиту глянуть, а некоторые нодскажите(в местах где блестит платка не видно номиналов)
будет время - на самой плате напишите в редакторе
прикольное решение платы
kret_a_v
dizzyy:
целиком поддерживаю !!!
straga не сочтите за труд , пропишите номиналы и корпуса.
а почему все же там 4 токоограничителя а не два, ведь всего то 2 обмотки…
andruxoidus
kret_a_v:
так этож и ежу понятно) там должны были быть джамперки и регулироваться ток типа один резистор или другой или оба сразу.
но на них китайцы сэкономили )) и впаяли перемычки
straga
пропишу номиналы на днях. Сегодня погонял все то что гонял на синей плате. Пока все тесты проходит.
