Опять про ТА8435Н & TB6560A
Хорошо не видно какие винты и направляюшие но у меня для сравнения на ТА8435 станок там КЕРК винты с безлюфтовыми из пластика гайки , рельсовые направляюшие THK и то при возврашение после того как выпилет деталь с шагом 0.03мм (2см на 2см примерно) при возврашение проверял ошибка 0.02 примерно а вы хотите на этом в 0 ??? Не знаю но кажется как то даже очень хорошо . Стук был у меня но поднастроил и вроде нету . частоту ставили 35000? И один канал не работает у меня почему не знаю . Думаю пропаять плато , так как там наверно холодная пайка , может брак . Ешё стук бывает если нехватает мошности у движков , такое было
www.mycncuk.com/forums/showthread.php?1373-eBay-TB…
Короче у китайцев лучше не брать
Ну смотри Одна ось идет ровно в 0. ну +.- 0.1. Скажем после 5 раз рисования приходит в искомую точку. Вторая же. Все равно убегала но самое интересное при токи 100% убегает вперед при 75 назад. Меняю провода моторов в контролере. калибрую. И делаю тоже самое , теперь убегает изображения в другую сторону. Делаем вывод механика ни причем.
Первый станок на мебельных направляющих и движках от принтера рисовал картинку без смещения на самопальном контролере.
Закажу вот эту посмотрим. Если что можно будет выпаять TB и еще будет интерфейсная плата в ДPT
cgi.ebay.com/…/110472081031?cmd=ViewItem
Почитать www.mycncuk.com/forums/showthread.php?1532-eBay-TB… . пропаяй схему , я потом так попробую , сейчас времени нету
возвоащаясь к вопросу DC-DC ковертера (гальваноразвязке)
kazus.ru/shemes/showpage/0/916/1.html
как альтернатива подойдет ?
может взять питания с USB для питания интерфейсной части.
По той оси которая убегает, проверь токоизмерительные резисторы, возможно на них большой разброс и плечи моста драйвера работают неравномерно, вообще при питании 12В эти резюки следует ставить побольше, при пониженном напряжении питания номинальный ток в обмотках не успевает наростать.
Я взял пустил напрямую все сигналы с порта на микросхему от LPT .энейбл тоже .опторазвязку идушию отключил , просто выташил . Вроде работает стабильно но не проверял на станке , можете паопробовать но осторожно
все кручу, мудрю, наверное спалить хочу ))))
импульсный БП не влезает в ту коробку с драйверами , засунул транс от принтера,
у него по переменке 30в , сам транс ват на 60-80, диаметр вторички 0,5мм
прилепил мостик и сглаживающий кондер 6800мкф получил 41в.
как считаете стоит к драйверам подключать или нет ?
тут читал что и от 45 вольт крутили, но терзают сомнения…
движки ДШИ-200-2
токоограничительные на драйверах по 0,56 Ом
спрашиваю потому что на повышенных напругах драйвера не гонял, опыта сл-но нет!
если можно подключать то при каких условиях и соблюдениях каких мер…?
и еще вопрос …
что можно придумать вместо тини в опторазвяке вер.2 от космодрома ?
если можно ответьте более полно и подробно
заранее благодарен.
Из всего что я видел в нети я бы больше 30 вольт не подключал. Либо надо хорошие охлажения и быстрые диоды на выходы.
Плюс ко всему TB6560 - 40 Volts Absolute Maximum Rating.
Вот.
я сейчас мучаю - ИС TA8435 от TOSHIBA
Ток обмоток 1.5А (средн.) и 2.5А (макс)
Напряжение питания логики Vcc 5В (5.5В макс)
Напряжение питания ШД Vm 24В (40В макс)
под нагрузкой просядут 41в ?
вроде же должны, ~ до 36в
токоограничительные на драйверах по 0,56 Ом[/U]
заранее благодарен.
а не замного 0,56 Ом
я себе на ши 200-2 поставил 0.33 , хотя по расчёту надо около 0.39 для параллельно соединённых обмоток
вместо тини тут кто то выкладывал замену на 2-х АГ3 (как вариант можно и на 4 НЕ555 сделать)
на счёт напряжения - хз
разговаривал с преподом - приборы замеряют действующее напряжение , после моста с конденсатором должно быть выше, и должно просесть
попробуй нагрузить нагрузкой какой то и замеряй напряжение чтоб не гадать
Это “тинька” две АГшки заменила, и дешевле и технологичнее. 😃
что технологичнее это точно, только у меня почемуто зависает. так ничего и не смог с этим поделать… поэтому АГ
кто зависает?
2313 зависает. произвольно, может через минуту а может через 10сек работы. все выходы устанавливаются в 1 и все. так и не поборол, и воткнул переходник на аг3)
выложите пож. фото, схему и печатки 😒
заранее благодарен
Это не реклама , посмотрите что написано Эти микросхемы уже не выпускают
фото и схема есть в сообщении -916-
а печатка моя вам не подойдет, так как у меня только три оси и моя плата не соответствует космодромовской, (тоесть у меня ось А используется вместо Х, а выводы которые космодром изпользовал для своего Х у меня вобще не задействованы ) так что проще будет сделать самому) могу лишь для общего примера картинкой ))
транзисторы там для светодиодной индикации, и к основной схеме не относятся, ну и соответствующие выводы соединяются проволочными перемычками (на картинке не указано) так что прийдется проявить смекалку 😁
что то сложновато, а на NE555 ни кто не делал?
что то сложновато
а на 555 будет еще в 6 раз сложнее так как добавится еще 2 корпуса и 4 транзистора 😅
а чем HC123 отличается от АГ3 😂
единственное что в том что в этом варианте нужно выбросить всю правую часть схемы и использовать только прямой или инверсный выходы (в зависимости 8435 или 6560) иначе с диодами она навеки в удержании будет сидеть😁
я не гуру ) но могу сказать что без светодиодов работать будет 100%, а вот светодиоды скорее всего будут просаживать напряжение и их лучше включать через транзисторные ключи или вобще убрать.
и еще, наличие джамперов J2-J5 подразумевает некую универсальность схемы а вот светодиоды при данном включении смогут работать только в одном положении джампера.
