Я уже спрашивал уважаемый форум о неисправностях приемника SANWA, который входит в комплект аппаратуры VG6000 rcopen.com/forum/f4/topic47438
После катастрофы тренера пришлось поменять сервы и вроде все обошлось, НО…
Сейчас заметил следующий глюк - когда я рядом с самолетом с передатчиком, то при включении сервы начинают пошаливать, дергаются хаотично, а иногда кажется, что каналы управления меняются местами. Как только я отхожу от самолета подальше все проходит. По дальности пока особых проблем не заметил. В чем проблема? 😵
Кварцы менял только после краша, удлинители использую, мотор электро.
Причина может быть в помехе, возникающей в результате:
-работы электромотора (чаще коллекторного) по антенне в результате искрения коллектора и бросков по питанию. Для устраниения ставят дополнительные конденсаторы по питанию и на выводы коллекторного мотора и ферритовые кольца.
-большой длины удлиннителей, как правило больше 15 сантиметров. Но не всегда проявляется,
зависит от типа сервомашинок. Для устраниения ставят дополнительные конденсаторы по питанию и ферритовые кольца.
-близкое расположение проводов серв с антенной. Или антенна вообще не растянута и лежит комом внутри фюза или крыла.
Не думаю, что причина в моторе и удлинителях серв, мотор безколлекторный и начинка до появления этих проблем не менялась. Антенна тоже лежит там же где и лежала ранее до появления проблем. Проблемы появились после смены кварцев на приемнике после краша. Я же всетаки грешу на приемник, может последствия сильного удара как-то сказались?
Если это проявилось после падения, то вполне похоже на правду, что в этом причина. Приемники у Санвы крупные и тяжелые, но нужно отметить очень качественные и чувствительные. Я использовал эту аппаратуру 2 года и самым удачным приемником был именно родной. Но после падения, сами понимаете может быть что угодно. Банально трещина в плате или в ферритовом сердечнике катушки ПЧ например. Только приборами можно протестировать, что в нем не так. В домашних условиях проще всего поставить другой приемник и проверить, пропала ли неисправность или нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"439d5f3a3df955007778de75":{"_id":"439d5f3a3df955007778de75","hid":10674,"name":"tryinc","nick":"tryinc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"453466fd9970730077f9f402","hid":51486,"title":"Опять про приемник Sanwa","views_count":1776,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"453466fd9970730077f9fa2f","first_ts":"2006-10-17T05:15:41.000Z","first_user":"439d5f3a3df955007778de75","last_post":"453488f99970730077f9fa39","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-10-17T07:40:41.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
