4-х осевой драйвер из чего под руку попало
Vasily_A
в груде ценного мусора нашлось следущее: пара плат от принтеров эпсон c LB1845, блок питания АТ.
блок был переделан на 40в и настроена защита на 5А. 5В канал сделан с линейным (7805) стабилизатором. родной транс нагрет, разобран и перемотан - 40витков первичка, 7+14 дважды вторичка. (из 7-ми витков делается +5 и питание вентилятора). выкинуто все от PG цепи, оставлена только защита (регулируется от 1А до 6А примерно)
заменены диоды на сборку 20А 120В (20CT120)
добавлены резисторы для нагрузки на холостом ходу (это от неумения рассчитать настроить импульсный питальник)
с плат от принтеров вырезаны куски с LB1845 и их обвязкой (измерительные резисторы, РЦ-цепочки и диоды)
сделаны 4 платки с 12Ф675 пиками на преобразование степ-дир в фазы и определение таймаута для снижения тока до 1/3 при простое более 0.5сек
пиков этих мног осталось от одного проекта, надо хоть куда применить…
на этих же платках опторазвязка на РС817 оптронах. огрызки плат с драйверами привинчены на 5мм дюралевую пластину в качестве радиатора.
на всякий случай сделана платка с оптореле и предохранителями для включения +40 посл +5
Vref драйверов подстраивется. ток фаз регулируется почти до 1А
движки 48шаг/об от лазерников крутятся 3700 об/мин легко!
таскает это все мелкий китайский токарный станок (включая привож шпинделя через червячный редуктор, для неких особенных применений, типа фрезерованя резьб)
вентилятор судя по всему лишний, и так почти не греется ничего
boldive
О можно поподробней о переделке компьютерного блока питания. Как именно нагревался/разбирался/перематывался трансформатор и что ставилось в качестве стабилизации на 40 VDC
Vasily_A
транс разбирается так: слегка жажимается в тисочки за пластик, греется феррит воздухом от паяльной станции, при этом упираясь в стык Ш и I элементов сердечника скальпелем. когда I элемент отделится, еще чуть нагревается Ш элемент и аккуратно постукивая через деревянную палочку выбивается из пластика. потом все очищается от остатков клея.
при перемотке самое сложное упихать все витки в зазор. изначально там два по 3+4 витка в 3 и 2 провода соответственно.
стабилизациия +40 делается элементарно, по штатной схеме включения от TL494 (изначально там +5 стабилизируется, просто меняется точка подключения делителя с +5 на +40 и сами резисторы делителя пересчитываются)
на плате видно два подстроечника - это напряжение и ток защиты.
+5 цепь на выходе диодов от +8.5 до +13 гуляет, в зависимости от нагрузки +40, для этого 7805 стоит на маленьком радиаторе. примерно 0.5А с нее без проблем снимается.
Vasily_A
по просьбам в личке, может еще кому пригодится:
преобразователь степ-дир в фазы на пик 12Ф675
mclr через резистор 10к к +5,
на степ и дир входы резисторы в 470 ом к +5, и к коллекторам фототранзисторов оптопар (PC817 например), активный уровень по степ низкий.
на диоды оптопар резисторы по 270 ом и подключаем в лпт…
phaseA и phaseB на микросхему драйвера.
sleep выдает низкий уровень при появлений “степ” и держит его 0.5сек после последнего импульса (завести этот сигнал на вход управления током обоих фаз) для снижения нагрева в простое.
; Распиновка:
; --__–
; +5V-1| |8-gnd
; dir gp5 in-2| |7-out gp0 phaseA
; step gp4 in-3| |6-out gp1 phaseB
; mclr gp3 in-4| |5-in gp2 sleep
прошивка:
:020000040000FA
:040000008B1307282F
:0800080005150C10090083121C
:1000100040308B000730990000309F008316073076
:10002000810001308C0000309F0038308500303076
:1000300095000030960083128312003085000C106A
:1000400000308F008E00313090008316FF23900027
:100050008312A501A8018B17851A2C288F01051E74
:10006000A80A051AA8030330A8052808A818013A09
:080070008500851E39282C28AB
:02400E00F413A9
:00000001FF
вырезать в текстовый файлик, и переименовать в hex
