Подскажите по параллельному подключению обмоток мотора!
Моторчик униполярный (8 выводов) характеристики ниже на картинке.
Вопрос в следующем: при подключении обмоток в параллель какой будет ток и напряжение обмоток?
Извиняюсь, ошибся. Мотор Гибридный (уневерсальный) а не униполярный.
мне кажется что ток 4.2 это не при параллельном включении.
у меня моторы 6.8 индуктивность и до 4.2 ток при параллельном включении, nema23 и удержание 3 ньютона на метр
я бы регулировал чтобы при работе(не простое) были чуть теплые
с такой индуктивносью надо напряжение не меньше 70 вольт брать,
так как для гекодрайва540 на 50 вольт рекомендуют индуктивность не больше 3, чтобы мотор выдавал нужную мощность.
Ток 4.2А, индуктивность 6мГн, а сапротивление 0.9Ом это для одной обмотки (любой из 4 которые в моторе, униполярное подключение). Теоретически при параллельном соединении обмоток сапротивление будет 0.45Ом а сила тока поднятся в два раза, тоесть 8.4А но смутили тех.данные почти аналогичного мотора FL86STH118-4208А (картинка ниже) при параллельном соединении у него не 8.4А а всего 6А.
ЗЫ// по расчетам приложенным к контроллеру G210 (32 * (√mH inductance) = Power Supply Voltage) питание для моего мотора в стандартном подключении нужно 78V.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fc03c83df9550077780d8b":{"_id":"46fc03c83df9550077780d8b","hid":28122,"name":"znak","nick":"znak","avatar_id":null,"css":""},"4706b9de3df9550077780ad6":{"_id":"4706b9de3df9550077780ad6","hid":28317,"name":"JudgeBod","nick":"JudgeBod","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"49c2dfaf3df95500779d9494","hid":135001,"title":"Подскажите по параллельному подключению обмоток мотора!","views_count":1549,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"49c2dfaf3df95500779d98dc","first_ts":"2009-03-20T00:13:35.000Z","first_user":"4706b9de3df9550077780ad6","last_post":"49c582e43df95500779d98e2","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-03-22T00:14:28.000Z","last_user":"4706b9de3df9550077780ad6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
