Пропитывание обмоток статора.
Lazy
Приветствую всех…
При раскрутке мотора ( brushless outrunner ) AXI2808/20 до верхней границы оборотов ( около 10.500 об/мин ) замечен был странный звуковой эффект, выражающийся в “поскрипывании” мотора. 😃 Вибрации отсутсвуют, сбалансирован идеально. До 10000 об/мин - крутится гладко, как стекло, абсолютно бесшумно.
Есть подозрение, что резонируют обмотки статора, с частотами кратными частоте генератора контроллера (8К).
Ваше мнение : поможет ли пропитка обмоток статора жиденьким эпоксидом ?
vovic
Если это обмотки, то пропитка поможет.
Но это могут быть и не обмотки. Может звучать железо. При интерференции частоты коммутации ШИМ и трехфазного напряжения, - в этом случае ничего не поможет.
Может и подшипники по осевому люфту. Это проверяется просто, - капля масла часового, и звук исчезнет. На таких оборотах звук бывает при люфтах, не ощутимых рукой.
Но это, - только мнение. 😉
Lazy
Скажу больше, Володя…
С пропеллерами - вааще полный пинцет !
9х6 - тишина, до самого конца… 10х6 - начинает петь песни от ~9.500, чем дальше - тем хуже. Вибраций нет, просто сам звук довольно неприятный. Смазывать пробовал - не то, скорее это именно обмотки скрипят. При больших нагрузках мотор не справляется с раскруткой пропеллера и наступает банальный сдвиз фаз - и отсюда резонансы и звук…
vovic
Тогда попробуй пропитку. Только эпоксидка, даже разбавленная не очень текуча. Смачиваемость и прохождение по капиллярам лучше у уретановых лаков. Есть специальные для пропитки. Да и температуру они лучше держат. Марку не подскажу, просто у нас в цеху намоточные узлы радиоаппаратуры им пропитывают. Приникающая способность, как у керосина!
Glider
Обычный бакелитовый лак. И изолятор, и температуру держит, и весьма прочен. Все обмотки электромоторов обычно им пропитывают.
hivolt
Зеленый (проникающий) перматекс или локтайт для фиксации резьб
и держит прилично и температура до 175С и течет как керосин
Lazy
Народ…Спасибо вам огромгное !
Только одно но - это ОСТРОВ ! Тут нихрена нет - хорошо, если какой-нить лак двухкомпонентный найду. А то продётся 5-ти минутку ацетоном разводить…
RID
Вот с этим поаккуратней, может изоляцию проводов растворить.
Lazy
Ээээ…Любезнейший RID…
Это изделие рассеивает до 70 ватт мощности :rolleys: Иногда 😁 И насколько я помню своё пионерское прошлое - содрать эмаль с обмоточного провода было весьма непросто… 😆 Так-что уверен - беды не будет ! Но за предупреждение - спасибо ! 😁
RID
Однажды я тоже так думал 😁 получил короткозамкнутый виток 😃 по теории пакости обычно происходит то, чего произойти не может 😦 поэтому и сказал поосторожней 😉
rrteam
Может, конечно, и обмотки… - а может и железо статора песни петь. 😉
В любом случае пропиточка уменьшит перемещения первого и второго.
Володя. Не думаю, что здесь резонанс… ❓
Lazy
Добрый всем
Ближе к телу…Разобрал…Железо спечено в монолит, а поверху ещё и емалированно…Думаю - исключим из списка… 😕 А вот обмоточки…Накиданно проводов как попадя, абы влезло между зубъями. Сказать, что оно там держится крепко и сидит плотно - себя не уважать. Разбираем второй, на номер выше - AXI2814. Здесь поработали - обмотки как монолит, красиво набиты. Не включал, но думаю проблем не будет.
Так-что ищем лак и пропитываем.
To rrteam: Ну а как сей эффект назвать ? Самовозбуждение обмоток статора на звуковых частотах ? Чес слово - теряюсь…
vovic
Конечно не резонанс. А назвать? Да просто акустический эффект.
Кстати, насчет растворителей, ацетона там…
RID прав. Изоляция у обмоточных проводов лаковая. Поаккуратнее надо.
Glider
Конечно - аустический эффект, который имеется всегда, но резко усиливается при возникновении резонанса механических частей двигателя (в т.ч. отдельных витков обмоток статора) под воздействием переменного магнитного поля с частотой коммутации обмоток.
rrteam
Под словом “резонанс” я имел в виду только данную строчку.
А обмоточки можно пропитать и простой смолкой типа ЭД-20, без всякого ацетона. Просто надобно нагреть статор градусов до 60-80С,
а затем при помощи шприца прокАпать их в вакуумном колпаке, переодически стравливая вакуум, а затем снова откачивая…
Я это делал правда, с отвердителем горячего отверждения и предварительно установив в статор оправку из фторопласта.
При 75 тмин посторонних звуков нет… 😃
vovic
Вакуумный колпак, - эт здорово. Тока вряд ли он на Кипре есть.
На Воронежском электромеханическом заводе пропитка ДПР-овских роторов тоже под вакуумом. Но это целая технологическая линия.
Акустическое проявление интерференции отмечалось на гонке Плеттенберговских моторов с контроллерами Шульца. При частоте ШИМ в 19 килогерц их мудрено услышать, хоть с резонансом, хоть без. А вот при некоторых значениях оборотов, четко слышны субгармоники в районе 150 - 170 Гц. Это при том, Что там обмотки намотаны очень качественно.
rrteam
Не знаю как на Кипре, ( ну не довелось побывать 😢 ) а в каждом школьном кабинете физики можно найти… А в качестве грелки можно использовать обычный фен для волос.
Конечно ДПР это надёжно и здорово, но давайте исходить из поставленной задачи. 😉
Lazy
Остапа понесло… 😃
Народ, да перестаньте вы, в самом деле… 😆 Какие камеры ? Какой вакуум ? ГДЕ я это возьму ? Вы что, думаете здесь как в совке - пришёл, шлёпнул червонец и тебе дали попользовать …Чесс слово - дети… 😆
rrteam
Остапа понесло… 😃 :
Уважаемый, Вы задали вопрос и получили ответ…(не более)
Я не виноват , что там, где Вы находитесь всё так хреново.
Если не можешь всё это придумать дома на кухне (мастерской, вилле и.т.д.) за 30 минут, то ребёнок наверно не я…
Пока и с наилучшими…
Lazy
Собссно…Все ответы были на первой странице… 😆 Всё, что далее - пространные рассуждения на тему…Вопрос был чисто, так сказать, теоретический, не более…
Как, чем и зачем - пасибо, разберусь 😁 Где - тоже. Нервных просим не смотреть, остальных - не дёргатся… 😆
Glider
Можно просто прокапать густым циакринциком, а не заливать. Тоже должно помочь.
