Уважаемые форумчане !
Возникла у меня одна проблема,собрав не большой станочек для фрезеровки
( X_Y_Z ) с рабочим полем 550x550 z80 карта управления L297+L298
моторы Hybrid Stepping Motor 1,9 Nm ,2A ,4,2v ,2,1ohm Pase .Питание трансформатор на 30v с диодным мостом . 5v от usb . Софт Pcnc ( Doss )
Изначально запланировал Два мотора на У ,но не подумал как я их подключать буду на один канал:) .Пробовал подключать параллельно и последовательно ничего не выходит .Возможно ли обще два мотора на один канал подвесить ,в электронике я слабоват .Кто что подскажет буду весьма благодарен!
Можно подключить но последовательно, паралейно не выйдет иззи того что обмотки в двигателях чуть чуть разные и при токовом управлении ток уйдет на один двигатель.
Тока при последовательном соиденении упадет момент на высоких оборотах (индуктивность при последовательном соиденении растет).
Сделай два канала, и в Маче - или любой другой программе обозначь как slave axis - и будет тебе счастье
У меня один контроллер питает два запараллеленых ШД по Х.
Обрабатывал дерево с шагом 0.1 “змейкой” по Х на длине 270 мм после окончания работы явных пропусков шагов не было - валы ШД остановились под одинаковым углом.
Думаю вариант со вторым каналом мне больше всего подойдёт,буду заказывать детали. После сборки и испытаний отпишусь .
Вот решил свою проблему следующим образом .
На отдельной плате спаял концевую часть L298 и
подпаял параллельно К L298 на главной плате
Вроде всё работает не плохо 😁
Благодарю всех за помощь !
Вы не учли что ток от двух микрух будет сумироватся причем непонятно на какой движек будет идти болдьший ток. В идеале будет располовиниватся на 2 движка. Потому нуно резисторы обратной связи уменьшить в 2 раза. И всеравно остается вопрос как распределяется ток.
к L298 что на главной плате я подпаял только где сигналы идут на управление ,питание идёт отдельно .
Беда ещё в том что я слабовато рублю в теории электроники .
Самый верный способ ИМХО - это slave-ось в Mach.
Может быть это и самый верный способ ,но у меня нет Macha
У меня Pcnc Doss
Упс, сорри…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"475bb9b63df955007777f549":{"_id":"475bb9b63df955007777f549","hid":29764,"name":"olkogr","nick":"olkogr","avatar_id":null,"css":""},"480edadd3df955007777b9c4":{"_id":"480edadd3df955007777b9c4","hid":33803,"name":"Kitsok","nick":"Kitsok","avatar_id":null,"css":""},"498a7b973df95500777723d4":{"_id":"498a7b973df95500777723d4","hid":43767,"name":"Tangens","nick":"Tangens","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4a0c016a3df9550077991427","hid":141816,"title":"Два шаговика на один канал","views_count":3168,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a0c016a3df9550077991d49","first_ts":"2009-05-14T11:32:58.000Z","first_user":"498a7b973df95500777723d4","last_post":"4a1a53fc3df9550077991d5d","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-05-25T08:17:00.000Z","last_user":"480edadd3df955007777b9c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
