Опять про пульт для станка
Просто COM порт или с преобразователем USB-COM оптоизолировать проблем не составит…
Если USB поднимать на самом контроллере, то наверно всю опторазвязку делать придется по внешним выходам… Хотя, надо попробовать быстрые оптроны…
ШИМ - пока 1шт на шпиндель нужен… (больше незнаю куда)
хотя,можету кого лазер, плазма или еще чего, может больше понадобится…
Входов … чего в одном лпт непоместилось… ну можно отдельные лимиты по координатам… - 8шт
- небольшая клавиатурка…
- энкодер…
Аналоговый вход… пока незнаю, нужен или нет… (ну, может нагрузку на шпиндель отображать захочется, или регулировку оборотов потенциотметром)
Выходы:- пачка релюшек на воду, пылесос,воздух, вакуум… смену инструмента… 8шт должно хватить…
В 28 ногий проц должно при желании вписаться… Но можно и 40 взять…
А может еще сильнее попинать можно и полностью уйти от LPT в smooth stepper, или чего там еще бывает… G-Rex G100 😃
Оптоизоляцию действительно на RS-232 очень просто сделать, поэтому получается, что USB->FTDI->Opto->uC->девайсы.
По периферии добавляю:
-LCD 4x20
По функционалу:
Перешив через тот-же ком-порт, т.е. бутлодырь. О, блин, зачем написал… 😉
Настройка параметров всевозможных - опять-таки, через модбус (рубим сук, на котором сидим, как обычно 😉 )
Попинать насчет степперов в этом-же контроллере, конечно, можно, но это точно не две недели 😉 Я шаговик крутил последний раз наверное лет десять назад, еще на 8051, ничего не помню, и не особенно понимаю, как без плагина к Мачу это сделать…
Поэтому давайте пока на эту тему меня пинать не будем 😉
Продолжаем накидывать идей!
Парни, а что мешает купить за 450 рублей маленькую цифровую клавиатуру и пользовать ее в свое удовольствие ???
я для себя так и сделал. нада только кнопки основным операциям назначить. но блин это 5 минут возни… зато потом сидишь и радуешься.
а как и где в маче всё настроить??? и как эта клавиатура называется? а то по магазинам не видно…
homanndesigns.com/store/index.php?main_page=produc…
можно взять за прототип: индикатор, бутлоадер(для этого проца есть пример у microchip),ацп,шим.
Ага, вот примерно такую железку и надо наколхозить 😉 Только вместо RS-232, поставить на борт USB с FTDI и опторазвязкой. Спасибо за ссылку!
Вырисовывается следующее:
- Firmware upgradeable via USB
- 8 discrete inputs. Active low with internal pull-ups
- 8 discrete outputs capable of driving relay coils
- 2 MPG inputs that use discrete inputs 3&4 and 5&6
- 3 Analog inputs, 0 -5v dc, 10 bit resolution
- 1 Character LCD driver for 20x4 LCDs
- 2 PWM outputs
- 3 relays
Зачем нужны аналоговые входы: берем галетник, например, для выбора осей при джоггинге, на 4 положения. Делаем делитель напряжения, подключаем его к галетнику таким образом, чтобы 4 положения галетника давали 4 разных напряжения. Читаем это напряжение через АЦП-ModBus, пишем мозг в Маче, коорый соответствующим образом передает данные внутрь.
Люди помагите ! как упровлять програмой Kcam с клавиатуры???
если можно пишите на gcode@mail.ru
www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=39
M1-Modbus Serial Server - прикольно.
да по магазинам продается. называется у нас - “внешняя цифровая клавиатура”.
настраивается - во первых горячие клавиши на основные перемещения. а во вторых практически на любую экранную кнопку можно через “machScreen” - програмка редактирования окружения мача, назначить любую клавишу.
у меня только “нум Лок” не удалось подцепить на интересующее переключение. а остальное все заработало прекрасно.
Я пробовал на днях программу slacontrol c mach3 вроде работает несколько кнопок на пульте ,перемещение почему то нет, может кто интересовался таким подключением ?
homepage2.nifty.com/h-yusa/…/cnc_controler.html
такое чудо попадалось?
собственно я по этой статейке и делал.
Ну и удалось чего “народного”, но при этом многофункционального изобрести?
А то станок обрастает потихоньку железками… и пинов уже нехватает…
Заказал правда уже PCMCIA-LPT адаптер? будет второй LPT…
Использую в качестве пульта ShutllePro2, пока нареканий нет, 15 програмируемых кнопок, Jog-Shutte, есть плугин для Mach. Единственное, что не нравится, так сам корпус, не совсем удобно. Но корпус можно заменить seabreezeparachutes.com/…/pendantproject.html
А вот что за новая фиговинка появилась у “Пурелогиков”(описание недоступно)?
www.purelogic.ru/sm_controller.html
Фиговинка,классная (законченный 3 осевой контроллер)вставил флешку с г-кодом и вперед или аплоад с компа через usb,ставится почти на все китайские фрезера,сам такой пользую,(лично мне нравится)
из минусов: флешка 2 гига максимум читается(и то специальной прогой отформатированна)
описалово в принципе могу выложить 😃
Давай , выкладывай .
Не каких глюков не замечено ?
Было бы неплохо, ато у них ссылка на пдф есть, а файла нет… 😵
За два месяца интенсивной эксплуатации глюков не наблюдалось ,но контроллер покупал не у пурелоджиков!!!, вот описалово станка там про контроллер есть,дербанить не буду (неохота)
станок у меня тож другой(2.10х3.25)+hsd7,5 Kwt но контроллер такойже😈
Он стоит 25000 руб., нефига себе ценник!
