Кто может подсказать? собрал три платы L297-L298, по отдельности проверил все работает, соединил три вместе, синхронизировал, заземлил, проверяю в KCam4, все перемещается, только по оси х всегда в одну сторону, хотя в программе показывает движение в другую, потом появилось такое же и на оси Z.
Дир по нулям?
Дир по нулям?
Не понял? всмысле дир по нулям?
В смысле сигнал приходит на драйвер, проверяли?
Есть три платы на L297-L298, по отдельности все крутили нормально в обе стороны, как только соединил синхронизировал, так на двух из них толко в одну сторону, подключал на их место третью плату (на которой все нормально работало), все работало, все переподключал проверял, не пойму в чем дело…
что=то с уровнем сигнала на канале dir,
взять мультиметр и проверить его.
посмотреть на заземление, чтобы был не только сигнал на плате но и ноль правильный.
может откуда-то наводки и на земле - +36 вольт или что нибудь вроде
Рзвел питание, проверил заземление, сегодня работают две платы, третью только в одну сторону, заметил еще что: если при включении вращать в противоположную сторону, то движется, потом в другую и больше направление не меняет, только в одну сторону. Где искать проблему на плате? т.к дело в ней, сигналы от интерфейсной идут нормально…
L298
Переставлял с работающей платы микросхему L297 в ту которая вращалась в одну сторону, и все заработало. А с не работающей в другую и таже ситуация, вращается только в одну сторону.
ну так значит L297 неисправна
Дело в том что вчера таким образом не работали две платы, а сегодня одна из них заработала, какая то причина должна же быть…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"47a484803df955007777dd2d":{"_id":"47a484803df955007777dd2d","hid":31325,"name":"JohNN","nick":"JohNN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4a35489a3df955007796be19","hid":145610,"title":"Вращаются двигатели только в одну сторону","views_count":3173,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a35489a3df955007796c856","first_ts":"2009-06-14T18:59:38.000Z","first_user":"47a484803df955007777dd2d","last_post":"4a363c863df955007796c86a","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-06-15T12:20:22.000Z","last_user":"47a484803df955007777dd2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
