Двигатели работают только в одну сторону
hohol
Здравствуйте у меня такая проблема купил комплект на 3 двигателя с контроллером TB6560, синим, вот теперь мучаюсь вроде сделал все по науке, по инструкции , а двигатели на всех осях работают только в одно направлении а на обратном вообще молчат,провода проверял,делал маленькой длины, экран, косичка, что делать?думаю возможно в матче надо что изменять, можете помочь мне с матчем. Заранее благодарю
hohol
А как отстроить Дир, с такими платами никогда не работал а тут, пока два двигателя двигаются один только в одну сторону в другую молчит, другой на обоих кнопках в обе стороны может всмысле нажимаешь одну кнопку а он то в одну сторону то в другую , произвольно,вот откуда взял комплект , может это внесет ясности
ebaytoday.ru/catalog/…/180652402156-item.html
mura
надо просто настроить МАЧ в соответствии приведеной доке.
hohol
можете мне помочь если не трудно, в картинках. Заранее благодарю
hohol
отстраивал и так и этак, работают х и у только когда вместо степа ставишь пин емпауер , и то только в одну сторону , на зете поставил все как надо работает от одной кнопки в обе стороны
hohol
спасибо, уже отстроил. все работает ,все нормально,немного не понял почему так много людей не могут такие контроллеры освоить хотя взрослые дядьки да еще и разбираются во всем, а в итоге всего то надо было следовать инструкции да охлаждения по более ставить
mura
hohol:
ну извини
hohol
нет это не лично к вам,а про пользователей из ветки “опять про тб…” которые сжигают по 5 плат и ни одну из них не могут запустить
22 days later
dennger
Доброго времени суток!
не хотел плодить новых тем, но и проблема в принципе подобная: к примеру по оси Х нажимаю Х++ каретка двигается в одну сторону, отпускаю, нажимаю еще раз… уже движение в другую, нажимаю Х-- каретка двигается в туже сторону, еще раз нажимаю идет в другую …
что делать не знаю, Mach отстроил по докам.
так же и по остальным осям
контроллер китайский синий 3-х осевой на tb6560
Dainis
dennger:
Privet!
Vibrasi etu platu, ja tak i zdelal.
kupil drugoj kontroljer, i njet probljem.
ja shas kupil etji, i rad!
cgi.ebay.com/…/190523343516
Dainis
dennger:
а опто развязку для него брали или так прямо к ЛПТ
unjevo opto pari v nutri uzhe.
etot moznjo napremuju s LTP zapuskatj.
no lutshe zdelatj samamu I/o board s buferno mikroshemoi.
hohol
dennger у меня синяя плата работает нормально только охлождение пришлось делать мощнее, платы эти слабые но работать можно с ними, я избавился от проблемы ездиния в одну сторону путем делания по инструкции плюс в матче ввел инэйблы куда надо, опять же вычитал в инструкции, чейчас запустил с красной платой другой комплект тож пойдет, не сказал бы что намного лучше но плюсы есть, так что все проверяй и должно поехать если плата не брак конечно
Dainis
hohol:
не брак конечно
zolotiji slova.
Namojei tako gljuk. Mache delal slave na X un A kanal, X krutit normaljno, A propuskajet shagi. menjal mestami optroni, menjlaj kanali mestami i tozhe samoje. pastavi etji noviji kotroljeri i njet probljem.
dennger
hohol:
читать я умею и сделано у меня все по инструкции и энейблы и степ и дир стоят как надо (как в инструкции) но результат … никакой
Dainis:
заказл сегодня, будем ждать
Dainis
dennger:
будем ждать
prisla mje s DHL, i chers 5 dnjej ja paluchil.
dennger
hohol:
выложи свои настройки: скрины с Мача
