Припаять к порту LPT дополнительный драйвер
raport2000
Привет всем. Значит так… Мне нужно к моему контроллеру PLC545 от Purelogic www.purelogic.ru/sm_controller.html припаять к порту LPT дополнительный драйвер на поворотную ось . Сам контроллер имеет выход на 4 оси, но дело в том что у меня на одной оси 2 ШД . ( Х-2ШД Y-1ШД Z-1ШД ) поэтому для поворотной оси нужно еще добавить 5-ый ШД … ПО крайней мере мне так обьяснили…
Кто может помочь в решении этого вопроса??
Предлагаю знающему человеку СДЕЛАТЬ ЭТО ЗА ДЕНЬГИ… Так как сам я не сделаю этого…
Может это и просто сделать но пока я не понимаю как… 😃
Я нахожусь в Запорожье Украина… ☕
Zuvs_007
если не ошибаюсь, то там своболных пинов порта не осталось…
может проще купить контроллер pci-lpt (он недорогой) и поставить дополнительный контролер\драйвер для шд…
mura
Какие движки у Вас по оси Х?
mura
raport2000:
600oz-in 3.5А 4 вывода
включайте по Х движки последовательно, при 48В разницы не заметите.
olkogr
mura:
Ну незнаю незнаю, у меняя униполярные движки, при подключении полной обмотки макс скорость падает до 800об.мин, а с половиной 1200, питание 48В, такчто разница есть.
Dj_smart
mura:
Подтверждаю. Именно для биполярников.
mura
olkogr:
😁 при включении последовательно двух РАЗНЫХ моторов индуктивность каждого
из них НЕ МЕНЯЕТСЯ как и динамические хар-ки.
olkogr
mura:
из них НЕ МЕНЯЕТСЯ как и динамические хар-ки. google_ad_section_end
А причем сдесь это, при последовательном соиденении индуктивность сумируется, значит если при включении всей обмотки униполярника (индуктивность получается в 2 раза больше) обороты падают такое же будет и при включении двух последовательно шаговиков. Для драйвера пофиу одна там катушка или 2 или 3 шаговика не может он ток наростить на большой индуктивности с большой скоростью, если напряжение питания драйвера увеличить в 2 раза тогда да разницы в моменте не буде (если сравнивать с одним движком при 48В)
mura
2 olkogr, я не танкист, и боюсь мне Вас не понять 😦
Dj_smart
raport2000:
Топикстартер дал характеристику движка. О каких униполярах и отводах речь?
olkogr
Dj_smart:
Топикстартер дал характеристику движка. О каких униполярах и отводах речь? google_ad_section_end
mura:
Про униполярники я дал инфу для сравнения, так как вся катушка униполярника это тоже самое что и 2 катушки биполярников схожих параметров соидененных последовательно. Я лично пробовал использовать всю катушку и ее часть, разница на высоких оборотах есть. Вчера специально пробовал 2 движка последовательно (по половие катушки) тоже самое 800об макс получается. Если конечно человеку высоких оборотов ненадо тогда можно и так, у меня винты 3мм на оборот, потому для меня это актуально.
Dj_smart
olkogr, без проблем. Я пробовал играться с движками DYNASYN, 1.5 ампера, включая его биполярно. Питание его составляет 2.3 вольта, а шим запитан от 36 вольт. С одной катушкой - 20 об/сек, с двумя - 18. Это в холостую, с плавным разгоном. Разобрал движок, и вывел 8 концов. Соединил обмотки паралельно. Те же 20 об/сек. А вот усилие(субьектино, на ощупь), где-то на треть повыше получается. Опять разобрал, смотал все обмотки, и намотал чистый биполяр, безо всяких отводов, проводом 0.41, вместо 2-х 0.27. 20 об/сек… Но каких! Если сравнивать с “полкатушечным” включением, так это совсем другой двигатель 😃. Если честно, сам не ожидал. Ток выставлялся по приемлемой температуре корпуса двигателя. Технология рассматривалась тут: vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&…
Так что если есть желание, перемотай, и погляди.
olkogr
Знаю читал, мне момента хватает и с половиной катушки, у меня двигатели с большим запасом, просто с полной обмоткой 20об не набирал, потому подключил половину.
