Нужна помощь с разнесением компьютера от станка на 6 метров
Здравствуйте
Меня интересует какой провод использовать на lpt чтоб оптопары срабатывали на такой длинне, и второй вопрос возможно ли использовать программу slacontrol для установления нуля беспроводным способом
…какой провод использовать на lpt чтоб оптопары срабатывали на такой длине
Любой. Не такие уже и высокие частоты там.
Хотел применить звуковой, двух жильный , каждая жила в отдельном экране, не будет ли влиять емкость провода? Скоростя у меня 2 метра/мин , винты шаг 4 , двигателя в микрошаге 1600 имп/об
Если брать по спецификации ЛПТ, то порт может работать на длине до 10м, если использовать кабель в котором все сигнальные провода перевиты с земляными, и волновое сопротивление витой пары составляет 50 Ом.
возьми экранированную витую пару. экран потом на массу посади.
Всем спасибо буду эксперементировать
А что по поводу программы slacontrol , я не правильно мыслю mach с ней не может работать?
если будут наводки можно попробовать дифференциальный приемник/передатчик и витая пара кстати у витой пары волновое сопротивление 100 ом если мне память не изменяет
Да изернетовская витая пара имеет 100Ом, а нужно 50 потому нужен другой кабель, или использовать сразу по две пары впаралель.
10 м по лпт (обычный удлинитель), полет нормальный уже полгода. матч. драйв от Романа, кто знает.
провода 0.75 на движки, на 8 метров не пошли. взял 2.5, по кабелю разнес комп от станка на 9 метров. все живет.
Купил витую пару попробовал 7метров работает, подключил так шаг направление на 3 пары, оставшаяся пара на минус, еще вопрос по клавиатуре ее можно по usb этой же витой парой растянуть на это расстояние, монитор тоже желательно бы туда же, для чего это все объясню комп должен быть дома в нормальных температурных режимах а станок в гараж хочу поставить, читал в нете про то что можно к компьютеру 2 клавиатуры подключить, может кто пробовал с mach эти программы могут работать ?
Проще вывести тумблер и две клавиатуры электрически к компу подключать/переключать.
вы все равно одновременно от домашней и гаражевской клавиатурой работать не будете
то же касается монитора.
Почему же нет допустим дома можно кино смотреть пока процесс резки идет, просто комп у меня еще как медиа центер, постоянно возле станка тоже находится очень шумно особенно когда сталь или чугун обрабатываешь
почти один в один. рассказываю.
комп (сервер), на нем 4 головы, 12 гиг, 5 виртуальных машин на vmware, стоит в корридоре, за входной дверью. у меня там мебельные ящики, вобщем прохладно и под замком, шумит, да и пох. от станка 5 метров.
работаю дома на ноуте через радмин и вайфай.
в итоге: привычный ноут с 17", на нем удаленно:
-машина для 3д (2 3дмакса, 2 автокада, корелов и проч графики Ж ешь),
-машина с мачем, бывает глючит (поэтому часто использую отдельный ноут и никто не мешает его же поставить рядом с сервером),
-машина с мастеркамом,
-машина с аськой и почтой,
-машина с мусором.
Идея понятна? Может не стоит заморачиваться с удлинением клав, мышок и мониторов?
Тут уже множество раз упоминалось, что нельзя совмещать эти процессы.
Может и так, но дома пробовал работает нормально только из за шума звука не слышно
По поводу другого компа или ноута это идеальный вариант но не дешевый
А такое не проще прицепить? vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&…
Проще, а кто сказал что будет легко, я за те же деньги свой комп сдал атлон 1,5 Гг , в полной комплектации, без монитора конечно. Из за встроенного видео
На данном этапе у меня вопрос по клавиатуре взять радио беспроводную или обычную usb на 7 метров по витой паре пустить, и монитор может старый телек подойдет с видео сигналом или если от одой видео карты то частота и на мониторе до 50 гц упадет ?
Вот хочу всех удивить по поводу usb , купил радио клавиатуру с мышью но разочаровался клавиатура работает на 5-6 метров мышь еле до двух дотягивает, взял экранированную витую пару спаял удлинитель на 8 метров ! Вставил приемник радио клавы о чудо работает! Теперь осталось последнее карта у меня gainward HD4850 не могу найти распайку именно на нее обычного композитного выхода, думал любой тв подключить, есть возможность взять монитор бу трубку , где то в нете видел распайку удлинителя по витой паре , кто что посоветует ?
Тема уже интерес потеряла, рассказываю по витой паре паял примерно так ; www.geocities.com/dougburbidge/vgaovercat5.html
Получилось но не совсем удачно, максимальное разрешение 1024*768 частота 60 и не значительное двоение по экрану еле заметное, все удлинил все работает, может есть у кого есть скрин на мач v 1.63 с разрешением 1024*768 ? Или как его сделать самому и в чем ?
а это…станок посмотреть можно который сталь и чугун обрабатывает…)) очень интересно знаете ли…))))))))))))
Закончу с перемещением , выложу фотки , конструкция не портальная ! , рабочее поле 265*265*200, но работаю только твердосплавным инстрментом максимальный диаметр фрезы 8 мм глубина 0.5 мм
Выложите пожалуйста…интересно посмотреть будет…сам собираюсь НГФ проЧПУшить…и то думаю для стали он хлипкий…
