Доброго времени суток,
собрал механику самодельного станка на базе токарного стола от тпк-125
и приделаной к нему третьей осью на которой стоит шпиндель,
осталось купить электронику,
склоняюсь к покупке драйверов pld-545 от purelogic.ru purelogic.ru/PDF/Driver/PLD545.pdf
имел дело с ихними pld - 007 остался доволен, проверял механику именно на них.
на осях стоят двигатели
PL86H113-4.2-8 purelogic.ru/PDF/SM/PL86H113-4.2-8.pdf
стоит ли брать эти драйвера для этих движков,посоветуйте альтернативы!
заранее спасибо!
Драйвера от purelogic сильно кривые, поищите по этому форуму - найдете немало критикантов пурелоджика.
купил драйвера pld 545 остался очень доволен развивают требуемую скорость на моих двигателях и практически не возможно сжечь, последние их разработки очень даже высокого качества за те деньги которые они просят.
Я тоже пробовал пурелоджик и не в восторге ! Станок на их электронике так нормально и не заработал. В итоге собрал свой драйвер с реальной входной частотой step сигнала -100кгц. Работает в микрошаге 1\8 . моторы работают плавно и четко. Пробовал запускать чистовую обработку на 6 часов (файл 24 Мб), все четко отработало без ошибок. Иногда плохое рождает хорошее 😃 вот бы пурелоджики если бы не подкачали то и небыло бы драйвера 😃
Я тоже пробовал пурелоджик и не в восторге ! 😃
Какие именно устройства?
PLD003 и PLD007, максимально на холостом ходу удалось разогнать шаговик до 500 об в мин в Mach3 (компьютер P4 3000Мгц, 2гб ОЗУ, XP). При этом работал он не очень мягко… когда поставил на станок то было очень заметно постепенное смещение оси Z вниз.
У меня тоже было постепенное смещение по Х, но контроллер был свой. Долго искал пропуск (или добавление шагов), что, только не делал, и доп буфер ставил во входа, и оптроны менял. А выяснилось, что униполярный двигатель в биполярном включении нормально не хотел работать, дико слышать, но именно так. Ставлю в униполярное - как часы, ни одного пропуска и лишнего шага. Включил по одной обмотки- тоже ка часы. Короче перемотал мотор потолще проводом и болезнь прошла. Позже на тот же контроллер ставил другой мотор - никаких пропусков.
Спасибо.
А какие движки и по какой схеме подключались?
Спасибо.
Движки пробовал разные. 57BYGH601, 57BYGH806 один ответ.
601 подключал в биполярном варианте, 806 пробовал паралельно а также задействовать только две обмотки.
сейчас у меня стоят драйвера pld 545 в режиме четверть шага на мой взгляд работают очень прилично.
Если не секрет, на чем драйвер собирали?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"49969ecc3df9550077771df9":{"_id":"49969ecc3df9550077771df9","hid":44140,"name":"KoCNC","nick":"KoCNC","avatar_id":null,"css":""},"49ea5ca13df955007776f208":{"_id":"49ea5ca13df955007776f208","hid":47068,"name":"cncmaker","nick":"cncmaker","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""},"4a548b303df955007776c4a2":{"_id":"4a548b303df955007776c4a2","hid":50597,"name":"valor","nick":"valor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4a5db8353df955007794a68b","hid":149222,"title":"Посоветуйте электронику!","views_count":3150,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a5db8353df955007794aeae","first_ts":"2009-07-15T11:06:29.000Z","first_user":"4a548b303df955007776c4a2","last_post":"4a7053143df955007794aec5","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-07-29T13:48:04.000Z","last_user":"44314dbb3df955007778be8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
