Наверно все доработки которые внес в схему драйвера и платы опторазвязки сделали свое дело.
А можно подробнее о доработках.
Добавил фильтры между оптопарой и входами CPLD.
После платы опторазвязки воткнул буферные микросхемы 74LS244. Теперь выходное сопротивление значительно понизилось, соответственно наводимые помехи шунтируются на блок питания опторазвязки.
74LS244 ставил потому что они у меня уже были. Лучше будет поставить что-то с тригером Шмитта по входу. Например 74HC7541 или что-то похожее. Если используется сигнал Enable для всех драйверов то желательно на этот сигнал повесить два буфера, а то выходного тока может на всех не хватить.
Уважаемый Boldive!
Хочу повторить вашу разработку,но подруками нет нужной плис,привезут только через месяц
ито если закажеш мешок.Есть в наличии Альтера EPM7064SL44-10,вроде подходит если я не
ошибаюсь.Если да,то немогли бы вы перекомпилировать файл под неё.
Уважаемый Boldive!
По Альтере это к mura. Он, кстати, где-то тут выше уже выкладывал перекомпилированный под Альтеру код.
Если будете повторять, то вместо HCPL2631 (5В питания) надо ставить HCPL2630 (12В питания).
По питанию от блока питания поставил фильтрующие дросселя с двумя конденсаторами на 1uF с каждой стороны.
тут исходник, pof и rpt под 7064
Может не завестись задающий генератор - тогда просто подать внешнюю частоту.
Олег!
Раз дело так пошло,можно схему и плату в Альтиуме.
Можно в личку. miklin@mail.ru
Олег!
Жаба душит. Дайте мне пару дней на борьбу с ней. Это-же еще и библиотеку элементов надо давать, а там стыд и срам. Делал все на скорую руку для себя. Кстати, а вы такое спаять сможете? Я ведь обязательно попрошу выложить полученное творение на всеобщее обозрение.
Да зачем её править, мне всёравно подсвой корпус переделывать,
просто побыстрей будет.А жабу брось в морозилку,пусть замёрзнет,
когда потребуется вытащиш. Оттает и снова поскачет.
Если покопаться на сайте Geckodrive, то можно найти много полезной информации. Например вот такая схемка между блоком питания и драйвером. Для моторов с токами больше 5А весьма актуально. Еще немножко тут и тут.
Маркус это брат ?
Это сын. Не далее как позавчера с ним разговаривал. У меня небольшая проблемма с G203V. Дал ему посмотреть проблемму, а он молчит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b420343df95500777906ea":{"_id":"42b420343df95500777906ea","hid":7800,"name":"miklin","nick":"miklin","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4aae5e823df95500779092f2","hid":156032,"title":"5-Microstep Drive. Xilinx CPLD","views_count":33294,"last_post_counter":137,"cache":{"post_count":137,"first_post":"4aae5e823df955007790c077","first_ts":"2009-09-14T15:17:22.000Z","first_user":"44314dbb3df955007778be8d","last_post":"4cc863bd3df955007790c19d","last_post_hid":137,"last_ts":"2010-10-27T17:39:09.000Z","last_user":"44314dbb3df955007778be8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":137,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
