Греется ШД. Писк ШД в холостом режиме.
Соответственно в обмотке больше 2 ампер, вот и греется, я полагаю
Я тоже посчитал 2,54А. Как полечить? Что подскажете?
Ну поскольку движки уже не вернуть обратно и не полечить))), то попробовать напряжение снизить. Полагаю, драйверу достаточно будет 12В для питания, а там глядишь и ток в норму придет. Меньше - не больше. Ниче сгореть не должно. Если у коллективного разума нет возражений, то попробовать запитать 12 вольтами.
Не вздумай. Ток движков выставляется на драйверах. Фотки мелкие, и зрение… Можешь ради интереса снизить:). На движке останутся те-же 4.2 вольта.
Ага, разобрался. На 5-м фото из архива есть всё. Там переключателями выбирается нужный ток. Внимательно изучи.
Хо-хо))) не дочитал до этой страницы)))
Кстати на 4 странице русским по черному написано, что силовая часть может питаться от отдельного источника, вот и подайте туда сколько нужно движку по паспорту. И не надо мучать бедные электрончики двадцатью вольтами)))))
номинальном 2.8В
Даешь три вольта! Шутку оценил.
mad3d, по поводу нарастания тока на индуктивности наверное и не стоит:). А о ШИМ-регулировании тока вообще… Не путай человека, он и так запутался уже. Для ДШИ-3 и 20 вольт будет мало. Индуктивность у них нехилая. Крайне желательно задрать хотя-бы до 36-40, но неизвестно на чём собраны драйвера и выдюжат ли.
ЗЫ: Доглядел-таки. Драйвера позволяют до 50 вольт. Так что смело.
В случае с ШИМом так и будет, можно и 30В подавать и оно ток ограничит. (в этом месте можно про индуктивность поговорить))))))
А вот без шима, по идее нужно как раз или номинал подавать, или балласт ставить,что и делают, правда скорость будет соответственно меньше во столько же раз.
Перелопатил от нечего делать кучу документации по этому контроллеру и драйверу и ничего про ШИМ не нашел. Может слепой((((
Попробуйте с контроллером без ШИМ управлять тем же ДШИ200-3)))) При 12В можно воду кипятить образно говоря и скорость и момент никакие, пальцем можно остановить. Проверено.
А с ШИМом даю 27В 2.2А и ничего страшного. Режет на 1200мм/мин не напрягаясь. И греется средненько. Как с “горбатого” на мерседес пересел))))
Вот как-то так…
Хотя с другой стороны написано же напряжение силовой части 20-50В, что навевает мысли о наличии ШИМ.
Непоняяяяяяятно… тупняк какой-то сегодня.
ЗЫ: сильно спорить и стоять на своем не буду))) просто человеку надо попробовать оба варианта))) вдруг что и получится хорошего…или не хорошего
Попробую сегодня регулируемый БП от 0 до 24, и поюзаю прибор. Сделаю фотки контроллера.
Ну это если больше нечем заняться… Если бы ток движков определяло напряжение питания, на кой бы там тьма переключателей стояла. И микрошаг без ШИМ - нонсенс, а он присутствует. Впрочем как хочешь. “Человеку не слушающему советы, невозможно помочь”(С).
Пусть человек слушает советы про: “ЗЫ: Доглядел-таки. Драйвера позволяют до 50 вольт. Так что смело.”
Фигачь туда 30В, тогда точно в режиме удержания холодные будут)))
Немного разобрался. На плате контроллера на пустых местах не впаяны резисторы, как раз в цепи 1-4 переключателей отвечающих за ток ШД.
Следовательно все они (переключатели) при любом положении делают разрыв цепи, что соответствует максимальному току драйвера.
Возникла другая проблема, уроды производители затёрли название микросхемы. Может, кто из электронщиков узнает её по корпусу?
подтяжка нуля к ногам микрухи - походу килоом 10
Судя по разводке на плате не нуля а +5 вольт.
а по схеме нет)))
Поздравляю чё))))))
И движки греться перестали?
Движки в нормальном тепловом диапазоне около 36-40 гр
Видать ток регулировать начал))))
Да почти резюки подобрал. Осталось на остальные каналы впаять.
Продолжение приключения контроллера. Я связался с продавцом данного девайса ( покупал я его аж прошлой весной ) с просьбой озвучить номиналы резисторов или выслать схему, хотя шансов было мало. Однако продавец предложил мне её просто заменить, так как по его словам по ошибке мне была продана недоделаная плата контроллера. Вот такие пироги. Завтра пойду отправлю. Позже отпишусь.
хех, нежиданный поворот событий))
Получил сегодня новый контроллер с драйверами. Всё на месте, все резисторы впаяны. Токи регулируются. Температура ШД в норме. Даже не ожидал такого от продавца, ведь почти год прошёл.
Подсажите на сколько сильно должен греться ШД при работе. И должен ли он вообще ргеться?
