Привет всем. Заимел вот такой движок. Как водится, после покупки, сразу решил погонять на холостых для проверки работоспособности. В течении 5 мин на полном газу движок прилично нагрелся примерно градусов 65). Вопрос к облядателям сего чуда: это нормально или нужно бить тревогу?
И еще воросик. Скольки полюсный этот моторчик?
Особо не пинайте, с БК мало имел дело.
Заранее спасибо за ответы!
1.Не обладаю, но это нормально… 😃
Посчитайте грелку скажем 4А на 10 В - 40 вт паяльник - на холостых - это условно потери на тепло…
2.Скорее всего 2х.
а вы воду через охлаждение пускали или как ? у мотора водяное охлаждение и с охлаждением он не должен сильно греться
Пример с грелкой как нельзя доходчиво все объясняет! Ток ХХ по паспорту 5,3А, напряжение 12В, в итоге около 64 Вт… Это у меня наверное мозги под конец дня закипели 😵 !
Всем спасибо за помощь!
Ну вы ток-то на хх от батарейки померьте- минимальный будет на тайменге (угле)=0.
Это не значит что при нагрузке оно будет правильно… для начала попробуйте 3-7 град.
Если контроллер позволяет…
У меня такие, без воды негоняй, рубашка тонкая, теплу некуда деваться, , а регуль поставь на 75А, прегрузишь недай бог спалишь!
2х полюсник
Где то я такое уже втдел…
rrteam: Замерил ток и напругу на максимальных оборотах (ХХ ход): 6,3А и 10,5в. Регулятор позволяет следующие регулировки тайминга: 2-5 град., 8-10 град., 15-18 град., 30 град. Фабричная установка - 2-5 град.
anmdoz: воду чрез охлаждение не пускал, просто проверял на столе работоспособность двигателя и регуля после покупки. А так как на практике никогда с этим не встречался, поэтому сильный нагрев насторожил.
Самое интересное, что на регулятор у меня нет данных. Все что есть, это инструкция по программированию. Никаких электрических параметров. Никаких надписех на самом регуляторе. Мотор с регулятором покупал в комплекте. Брал у знакомого судомоделиста. Насколько я понял, раз раз мотор шел в комплекте с регулем, значит он должен стыковаться с мотором. В инфо по мотору, советуют регуль на 60 А. Можно зделать вывод, что регуль на 60А (о чем может свидетельствовать наклейка на пакете, в которой был регуль, DLB60A). Сам регуль имееет встроенное водяное охлаждение.
Все это хозяйство будет устанавливатся на лодке Mini Mogli GT от RCMK с 9 банками металлгидридов, обороты мотора 2600 об/вольт. Данная конфигурация собиралась на основе рекомендаций anmdoz в недавней теме про эту лодку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"479af1fa3df955007777e0db":{"_id":"479af1fa3df955007777e0db","hid":31123,"name":"vovic555","nick":"vovic555","avatar_id":null,"css":""},"4825dd3c3df955007777b168":{"_id":"4825dd3c3df955007777b168","hid":34338,"name":"Aerorus","nick":"Aerorus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"48bedae63df9550077abc626","hid":112444,"title":"Греется БК на холостых","views_count":3169,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"48bedae63df9550077abd49b","first_ts":"2008-09-03T18:43:50.000Z","first_user":"479af1fa3df955007777e0db","last_post":"48c1821f3df9550077abd4a9","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-09-05T19:01:51.000Z","last_user":"479af1fa3df955007777e0db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
