ну вот …перемотал движок бк пилотаж 2209…работает…но тяга меньше и греется не хило…рука еле терпит…хотя ротор вроде изолировал, покрыл перед намоткой все автомобильной грунтовкой в 2 слоя…мотал в 2 провода 0.2…но один зуб почернел…и 3 чуток совсем потемнели… вот думаю может кз в обмотке наверное…?
кстати дурацкий вопрос,а пластины ротора друг от друга изолированы д.быть??? 😃
вот думаю а что если для изоляции перед намоткой ротор в обычном мебельном лаке искупать разок другой???
Пластины не должны быть изолированы.
Греется на холостом ходу или под (может просто сильно большой) нагрузкой?
Ток какой? Изоляция на проводе долгих издевательств тоже не терпит…
спасибо за ответ!! греется одинаково и на холостом и под нагрузкой не более 8А…похоже замыкание гдето…буду перематывать опять…
перемотал…в 2 провода 0.2 по 10 витков на зуб…все вроде ок…не греется…но тяга стала все равно на треть меньше…пробовал винты 9…10…11 …более 500г никак не получается… 😦
А с чего он должен лучше тянуть то ? Весь смысл перемотки заключается в уменьшении активного сопротивления проводов. А проводом 2*0.2 10 витков на зуб это аналог 2209/20 то биш очень быстрый и с высоким сопротивлением к тому же.
понятно…но потолще боюсь витков будет совсем немного…попробую добавить еще провод…или 2… 😃
ну вот …перемотал… 7 витков на зуб провод 4 по 0.2…летаем как молодые!!! 😁
всем СПАСИБО!!! 😃
просили инструкцию как мотал…вот так…соединять звездой…
Блин магниты где купить!!!
В сидироме был мотор 9полюсной!!!
Мотал 0.5провод - мотал так: три провода спаяны остальные на регулятор!!!
Но чето работает так: при включениии аппаратуры, чето гудит, ручку газа опускаю вниз и поднимаю на середину, мотор начинает крутится - 2секунды потом останавливается!!!
В регуляторе есть опция на программирования, - и замыкается КЛЕМОЙ!
Но КЛЕМЫ в регуляторе небыло, может здесь причина 2секундной работы мотора!!!
ЕСТЬ ИНФО КАК CD-ROM МОТОРЫ ЗАПУСКАТЬ!!!???
ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!
Спасибо!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"45a19eb73df9550077786f38":{"_id":"45a19eb73df9550077786f38","hid":19549,"name":"АлександрВолгоград","nick":"АлександрВолгоград","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45b751b79970730077f70201","hid":58782,"title":"перемотал БК пилотаж 2209..греется..","views_count":2538,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45b751b79970730077f70c09","first_ts":"2007-01-24T12:31:51.000Z","first_user":"453c83283df955007778860d","last_post":"45eb0f759970730077f70c19","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-03-04T18:27:01.000Z","last_user":"45a19eb73df9550077786f38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
