FL110STH201-8004A двигатель подключен к драйверу м880 .ток выставил на 7,8 ампер
питание 70 вольт
проблема покрутит минуту и вырубает драйвер
настройки движка в маче 200 оборотов 2000 мм в минуту ускорение 150.
подскажите как настроить …
кстати по этим ссылкам написано напряжение питание двигателя 4 вольта , не могу разобраться
Уменьшите ток, защита срабатывает.
При выборе источника питания следует учесть, что напряжение должно быть
больше рабочего (номинального) напряжения шагового двигателя в 4 - 20 раз.
4 вольта, это в статике. Для получения 8А при сопротивлении обмотки 0.5 ома
В динамике, это то что вам нужно, для этого мотора напряжение должно быть в районе 100-106 вольт. При этом напряжении мотор можно будет “раскрутить”.
проблема в том что драйвер м880 может работать макс на 80 вольтах и 7,8 амперах
при таких значениях он вырубает его.
выход менять драйвер тогда на какой или движок может работать в не полную мощность
Вообще то максимум у него 90V.
Попробуй запитать его на 85V 7А, бедет нормально думаю.
ЗЫ// Какой блок питания у вас?
питание от сети идет на трансформатор 1,5 квт обмотки 380 0 вход , выход 25 110- потом на диодный мост.на диодном мосте напряжение 65 вольт, не могу просто понять почему вырубается я понимаю ну пропуск шагов раз тяги не хватает
Напряжение 65В, а реально в пике 65 х 1.42= 92.3В может срабатывает защита от слишком высокого напряжения?
Трансформатор используеться не в стандартном включении, в этом может быть зарыта собака, какое сечение или диаметр проводов первички и вторичек. Я так понял трансформатор на 380В, а работает от 220В ?
*(даже у очень мощных тр-ров бывают слабенькие выходные обмотки)☕
в драйвере есть тумблер полный ток , половинный ток (вроде ток удержания) , поставщик говорит надо включить в полный ток , должны все проблемы уйти завтра попробую
Насчет питания все тип топ на других осях стоят fl86 5504 работают нормально , да и ось х работала на том же fl86 5504, только стояла зубчатая рейка , попался на халяву швп 55 мм три метра взял двигатель помощнее думал лучше будет , теперь парюсь
да уж зря себя обманывал, этот тумблер только для снижения энергопотребления в режиме удержания. Все равно вырубает…
остальные оси при этом варианте все равно нормально крутятся.
Я ЕГО ПОБЕДИЛ, установка после диодного моста 10000 микрофаррат сделало свое дело. ездит как миленький.
Вопрос чтоб новую тему не открывать как сделать чтоб крутился не винт а гайка швп
,есть у кого фотки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"4706b9de3df9550077780ad6":{"_id":"4706b9de3df9550077780ad6","hid":28317,"name":"JudgeBod","nick":"JudgeBod","avatar_id":null,"css":""},"4746b5e43df955007777fada":{"_id":"4746b5e43df955007777fada","hid":29361,"name":"ledokol1","nick":"ledokol1","avatar_id":null,"css":""},"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4bbf71973df955007781fdd9","hid":182522,"title":"FL110STH201-8004A двигатель","views_count":3885,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4bbf71973df9550077820b1d","first_ts":"2010-04-09T18:27:35.000Z","first_user":"4746b5e43df955007777fada","last_post":"4bce0e803df9550077820b2f","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-04-20T20:28:48.000Z","last_user":"4746b5e43df955007777fada"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
