На мотор крепить драйвер не есть гуд, мотор греется, а дополнительный нагрев
драйверу уж совсем лишний.
Интересно, а развитое оребрение не намекает на возможность установки охлаждающего вентилятора?
А вообще штука интересная, и ток, и дробление хорошее… Жаль не 90Вольт, мне б подошло…
Ставить драйвер на мотор это хорошо - силовые провода макс. короткие - меньше наводок и т.п. в управляющих проводах совсем другие токи и их гораздо проще и павильнее делать длинными. Нагрев мотора до 60-70 градусов наврятли сильно подогреет драйвер который легко может и 80 стерпеть. да и вентилятор как правильно было замечено ни кто не отменял.
Всетаки ставить доп. источник тепла на шаговый это плохая практика, лучше уж рядом на какую нибудь из железяк, так ИХМО спокойней и шаговому полегче будет.
Кстати у них ролик на сайте есть, там довольно мощный шаговик им крутят, вот только скорость вращения там небольшая… а так хорошая штука!
А что обязательно драйвер ставить на двигатель через термопасту , можно и термоизолировать от мотора , через высокие резиновые шайбы например .
Получили шесть штучек этих изделий,уже есть изменения
с первоначальным.
Теперь грядут испытания.
Весьма занятно было бы понаблюдать.
А что за изменения?
Ну, что же показало “вскрытие”?
Похоже, что вскрытие было лишним 😃
Введено изменение установки рабочего тока,дополнительный переключатель.
Можно включить контроль тока или выключить.
Драивера работают нормально,все заявленые параметры в норме.
Теперь нужно какойто станок переделывать подних.
Драйвера теперь на моторах стоят,провода подругому
нужно переделывать.А у них уже есть с USB управлением,
и RS232.Работают люди.
Юрий, на каких двигателях и контроллере эти драйверы работают?
Формулирую более точно: работают не вообще, а на конкретно вашем станке.
Здравствуйте!
Тоже планирую использовать такие эл.привода с двигателями: PL57H56-2,6-4 2-a шт. на оси Z и Y, PL57H76-3,0-4 1-н шт. на ось X.
Сегодня провел испытания: дв. H56 V=30В I=2,6A; дв. H76 V=30В I=3A, на эл.привода подавал с генератора частоту от 20-1500Гц -работают нормально (режим полного шага), на станок пока не ставил, но рукой остановить трудно (на двигателе шкив диаметром 15мм), при отсутствии СТЕП-уходит в режим удержания примерно через 1-2 секунды. Сделал фото. Не понятно как вставить фото?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f0698713df9550077796174":{"_id":"3f0698713df9550077796174","hid":1913,"name":"kreitzz","nick":"kreitzz","avatar_id":null,"css":""},"42b420343df95500777906ea":{"_id":"42b420343df95500777906ea","hid":7800,"name":"miklin","nick":"miklin","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4725faca3df955007778036b":{"_id":"4725faca3df955007778036b","hid":28813,"name":"olegus","nick":"olegus","avatar_id":null,"css":""},"49969ecc3df9550077771df9":{"_id":"49969ecc3df9550077771df9","hid":44140,"name":"KoCNC","nick":"KoCNC","avatar_id":null,"css":""},"4a6b4eee3df955007776bccb":{"_id":"4a6b4eee3df955007776bccb","hid":51312,"name":"Dominator","nick":"Dominator","avatar_id":null,"css":""},"4b5f38c13df9550077765296":{"_id":"4b5f38c13df9550077765296","hid":60193,"name":"caha200762","nick":"caha200762","avatar_id":null,"css":""},"4b986cab3df955007776365a":{"_id":"4b986cab3df955007776365a","hid":62560,"name":"ggreyp","nick":"ggreyp","avatar_id":null,"css":""},"4c5281973df955007775e0f4":{"_id":"4c5281973df955007775e0f4","hid":69692,"name":"glazz","nick":"glazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4c84aa7a3df955007776e94e","hid":201648,"title":"Чудо контроллеры (UIM24002/24004/24008)","views_count":6498,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4c84aa7a3df955007776ef23","first_ts":"2010-09-06T08:46:50.000Z","first_user":"4b986cab3df955007776365a","last_post":"4cf0fd523df955007776ef41","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-11-27T12:45:06.000Z","last_user":"4b5f38c13df9550077765296"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
