Здравствуйте.
Давеча аккуратно разобрал три матричных принтера Epson FX-1000. Были изъяты шаговые двигатели (на фото), направляющие, плата. Собственно прошу проконсультировать, какие из из этих двигателей лучше применить на трёх-координатном станке. Применяемость- фрезерование мягких материалов- координатное сверление, выжигание. Стол 500-300мм. Какой контроллер посоветуета собрать под эту начинку, и что можно применить из микросхем с платы?
Спасибо.
Спасибо.
Если выбирать из того что есть то, выбрать нужно который левый на картинке. У него шаг поменьше - 1,8 град/шаг. А сообственно контроллер и не нужен вовсе - у вас на плате есть нужные микросхемы STK6772. Посмотрите на них документацию, куда подать сигналы STEP/DIR. Лучше, конечно, если вы эти сигналы подадите через опторазвязку.
Там 6722 они без транслятора Step\dir.
Немного по другому сформулирую вопрос?
Будет-ли нормально функционировать такая схема: шаговый двиг. ЕМ-34 (тот,что на фото слева), контроллер собрать на микросхемах 555ТМ7 (если я правильно понял, то микросхема с платы SN7407N- это аналог 555ТМ7?) и управляющая программа VRI-cnc?
Если посмотреть по диаграмме работы, то видно, что в качестве STEP используется CLK, в качестве DIR - CW/CCW, START/STOP на землю.
Это диаграмма от 6772. У 6722 нет транслятора.
Приношу извинения, недоглядел. Зрение подводит…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447ed7d33df955007778ab42":{"_id":"447ed7d33df955007778ab42","hid":14534,"name":"Mechanic","nick":"Mechanic","avatar_id":null,"css":""},"4c2085a33df955007775f688":{"_id":"4c2085a33df955007775f688","hid":67962,"name":"Leg","nick":"Leg","avatar_id":null,"css":""},"4c8518403df955007775cc31":{"_id":"4c8518403df955007775cc31","hid":71446,"name":"Andrey_A","nick":"Andrey_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4cab27bc3df955007774cb37","hid":205273,"title":"Нужен совет по ШД и контроллерам.","views_count":4164,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cab27bc3df955007774cf17","first_ts":"2010-10-05T13:27:24.000Z","first_user":"4c8518403df955007775cc31","last_post":"4cae9b703df955007774cf23","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-08T04:17:52.000Z","last_user":"447ed7d33df955007778ab42"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
