Китайский контроллер на TB6560
BAITMAKER
mura:
Ибеевские платы то-же разные бывают
В таком случае меня интересует конкретный продавец и его товар: aliexpress.com/…/CNC-kit-3-Axis-Stepper-Driver-TB6… . Если кто покупал их и имеет опыт беспроблемной работы, было бы приятно про это прочитать.
Leg
BAITMAKER:
Как раз именно об этих платах
BAITMAKER:
На нескольких профильных сайтах не особо хорошо отзываются
Продавцы и комплектация могут быть разными, но платы хорошо узнаются по внешнему виду.
Если у Вас есть информация о негативных отзывах о других драйверах на TB6560, если не сложно киньте ссылку.
Leg
BAITMAKER:
Хотя бы вот тут: www.cncmasterkit.ru/modules.p...ewtopic&t=1075 . Были еще отзывы - поищу.
Спасибо, но Вы не правильно меня поняли, я имел ввиду негативные отзывы о других платах, а в этой ссылке идет речь о той же самой плате с e-bay. Неважно кто и где их продает - это одни и те же платы.
Leg
BAITMAKER:
Это она же. Присмотритесь на фото продавца которого приводили вы и на платы по этим ссылкам. Эти полностью одинаковые платы, они самые дешевые и их полно везде, но сделаны они все по одной и тойже “кривой” схемотехнике.
Вот их реальный производитель www.hyu68.com/cp8.htm
BAITMAKER
2 Leg.
А можно ссылку на комплекты, которые не сыпятся подобно Тошибовским?
Leg
BAITMAKER:
Тошиба не производит готовых драйверов, она производит микросхемы управления ШД(в частности).
В моей практике использования Тошибовских микросхем - они никогда и не сыпалсь. Во всех вышеприведенных ссылках речь идет о конкретных драйверах выпущенных тайванцами на базе тошибовских микросхем, именно эти драйвера вызывают постоянную критику - но проблема там не Тошиба, проблема там - производитель(а скорее разработчик)
Если Вы имели ввиду драйвера на базе той-же TB6560 но адекватные - могу кинуть ссылки только на те про которые видел положительные отзывы в сети (Сам никогда не использовал, т.к. моя основная работа - разработка электроники, мне как то без надобности покупать готовые решения)
Если Вы имели ввиду драйвера не на Тошиба а на принципиально других решениях - так их же море. Вам проще сделать отдельный топик с опросом кто что использует и какие отзывы, причем конкретно у станкостроителей, т.к. моя практика работы с ШД немного не из область станкостроения.
mura
если почитаете этот форум, то заметите деление этих плат на синие и красные, синие пьяный китаец ваял,
красные ниче так с виду.
BAITMAKER
mura
Это только в анекдоте цвет машины на скорость не влияет! А на яву по другому усё 😦. А так да, всё просто, - отдал 300 баксов а синюю плату - прогорел в прямом и переносном смысле. Те же 300 баксов за красную плату - станок работает годами и всё пучком!!!
9 days later
Большой
А чем отечественный производитель не устраивает? И пообщаться можно в случае чего.
10 days later
Sims
Извините за тупой вопрос
Я так понимаю что можно брать красную плату (контроллер) и не париться?
Ps: Строю бюджетный станок и не хочу платить за контроллер 500-700$
А хочиться обойтись в 200-300$
item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=3004938063…
dima-357
celladon то что развел по своему в лайоуте есть?, скинь.
У синей китайской платы есть ряд недостатков, отсутствует DC/DC преобразователь а без него развязка сводится практически на нет.
Оптопары стоят PC817 они слишком медленные надо хотябы HCPL 2630 ставить.
Ну и для ТВ6560 очень критично подавать сначало напряжение управления а потом силу, и снимать в обратном порядке, а на китайце все вкучу сразу, сила через диод на ТВ6560 летит, а управление пока через стабилизатор пока кондеры зарядит в итоге и горят иногда ТВшки при старте.
На красной покрайнее мере с развязкой все впоряде и DC/DC преоброзователь стоит и оптопары быстрые.
И еще одной реле конечно маловато, могли бы и 2 сделать
celladon
dima-357:
В лайоуте нет, разводил в Eagle. Скину если Led не будет против. Его ведь разработка.
Leg
celladon:
Незнаю как Led,а Leg не против 😃
