Помогите настроить Mach3 и китайский драйвер на TB6560.
BOPK
Мануала нету… Нашел pdf-ник для 4-х осевого, в конфиге Mach3 сделал аналогично, но никакой реакции на ШД нету 😦
Pavelrb
Реакции никакой нет?
Правильно указать адрес лпт порта, хотя он обычно автоматом по умолчанию ставится.
Не смог посмотреть описание вашего привода, возможно, там опторазвязка, она обычно требует еще питание 5 вольт со стороны компьютера, с юсб порта. Есть?
Степы-диры настроить.(программно, в мач, установить соответствие номеров ножек лпт порта вашему конкретному приводу)
Тут еще инфа полезная.
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=24
Посмотрел фото, опторазвязка точно есть.
andre00
Посмотрите тут , думаю все нужную информацию найдете.
BOPK
andre00:
Собственно, я и скачал инструкцию оттуда… файл - cnc-tb6560hqt-3v2_-rus.zip…
Результат таков: настраивал по инструкции “шаг за шагом” выставил всё как на рисунках, Mach никак не реагирует на нажатие “RESET”(мигает и все), на мотор после включения контроллера не реагирует(вал проворачиваю свободно).
PS: Подключен лишь один мотор (ось Х), на вкладке “Motor OutPuts” галочка “Enabled” - для X Axis, Step Pin# = 2, Dir Pin# = 3
andre00
Когда нажимаете RESET какое сообщение высвечивается в инфрмационной строке.
Пока RESET не перестанет мигать ничего работать не будет.
Уберите все галочки с Enable на вкладке «Входные сигналы»(Input Signals)
BOPK
andre00:
Сразу после загрузки в строке: Driver Successfully initialised
После нажатия на RESET в строке: External EStop Requested.
Убрал - изменений нет! 😦
Если на вкладке Port Setup and Axis Selection ставлю Port #2 - 0x278, то RESETится нормально, но по-прежнему ничего не работает. В Свойствах LPT порта, на вкладке “Ресуры” - Диапазон ввода/вывода 0378 - 037F
Контроллер может выйти из строя, если двигатели не подключать?
andre00
Насколько знаю двигатели надо подключать, иначе микросхемы помрут. (пока RESET не нажимался, сигнал Enable на микросхемы не подавался и они живы)
LPT оставьте первый , как было.
У Вас не настроен EStop, на той же вкладке «Входные сигналы»(Input Signals) найдите пункт EStop , поставьте галочку в Enable, и поставьте галочку в Active lov после этого при нажатии RESET движки должны встать в удержание и “зашуметь”.
Shavelsky
LPT порт в БИОСе включен? Адрес порта в БИОСе и МАЧЕ совпадают?
Finist
А что за компьютер хоть? Laptop или системный блок?
С уважением,
BOPK
Заработал контроллер! 😃
andre00:
Не подключал и не сгорели. Сгореть могут от большого тока, а если нагрузки нет(сопротивление очень большое), то и тока нет!
Проблема, действительно, была на вкладке «Входные сигналы»(Input Signals) пункт EStop - поставил галочку в Enable, НО Port и Pin Number оставил “0”! Галочку в Active lov не ставил.
BOPK
Крутил с 2-мя моторами ось Х и ось У, подключил Z - не реагирует…
Не пойму, какая вкладка с настройками?
BOPK
BOPK:
Пошло… 😃 теперь как шпиндель включать? 😃
