Аварийная ситуация с Mach3. Помогите!
саt157
Резал большую деревяху, веся резка часов 7 занимает. Через 3 часа комп глюканул (синий экран смерти). Станок ес-но встал.
Запустил Мач по новой, ес-но фреза в нулях по всем осям.
Реально как то продолжить работу?
Ну, или реально вывести фрезу в нулевую точку, чтоб “сыграть” программу сначала? Точка была в центре заготовки. Но часть материала уже снята, поэтом вручную не поймать.
При отключке компа фреза застыла в наименьшем значении Z, это единственное, за что можно зацепиться. У меня (по окончании резки) получается выпуклый рельеф на плоскости. Сейчас фреза стоит на этой плоскости.
Просто материала нет, чтоб начать всё по новой.
Заранее спасибо.
Аэробус
А ежели поднять всю заготовку на пару десяток - пол милимметра, и запустить с нуля. Или там запаса нету или по размерам не катит?
Constantine
можно попробовать вывести в какую либо точку с заранее известными координатами и запустить программу выполняться начиная с нее.
вы как обнуляли координаты когда только запускали резку
если по машинным координатам станка - то проще
если выводили в какую либо точку на заготовке - то сложнее.
мой совет - постараться забить правильные координаты, поднять фрезу на пару миллиметров, погонять - убедиться что положение верно, опустить фрезу до материала и продолжить работу.
саt157
На доске нарисовал точку, опустил фрезу до касания, нажал ол зиро, нажал старт. Ноль соответствует центральному пикселу на модели. Сейчас над этой точкой уже прилично снято материала, отловить на глаз невозможно.
саt157
Ещё вопрос возник:
Если всё же отловлю ноль, как запустить выполнение УП не с начальной строки, а скажем со строки № 12000? Ну и нужно, чтоб фреза уехала в координаты соответствующие этой строке.
Реально это сделать?
саt157
vek56:
очень даже реально
Спасибо за развёрнутый ответ!
vek56
ну как по точнее на пальцах тяжело а паказать не могу только расказать
я в такой ситуации был не раз с третьего-пятого раза поподал в ноль и то …несмертельно!!
romhek
[QUOTE=саt157;1331998]Резал большую деревяху, веся резка часов 7 занимает. Через 3 часа комп глюканул (синий экран смерти). Станок ес-но встал.
Доброй ночи господа! А не пробовали записывать координаты (на бумаге X,Y,Z) до начала работы? А так поймать рисунок очень тяжело.Единственное, помоему,что тут может помочь - опустить шпиндель на десятые ( не двигать заготовку,поэтому шпиндель опустить) и продолжить УП с ноля.
саt157
romhek:
С этого момента, буду записывать координаты нуля, относительно X,Y Home.
loginsergiomy
Нужно поставить концевые home настроить лимиты , и обнулять по G55, особенно полезно при черновых обработках когда большая вероятность пропуска шагов, и не нужно ни чего записывать, запуск с кадра run to here
Ax0n
Может поставить индикатор вместо фрезы, если ход по Z позволяет, и сделать прогон, проверяя насколько совпадает с рельефом в начальной зоне резки, внести поправки, а уже исходя из этого подобрать начальную привязку и продолжить работу с фрезой.
