Как настроить поворотную ось в mach3
raport2000
Как настроить мач чтобы поворотная ось вращалась посредством угла а не посредством расстояния в мм . Может не понятно написал, но имею ввиду допустим команда G0 A1 . Нужно чтобы ось поворачивалась не на 1 мм , а на 1 градус. Как это настроить ?
Аэробус
Смотря чем УП генерите. Там нужно подобрать постпроцессор с вращением. В имени постпроца должно быть чтото типа Rotary
raport2000
Я делаю УП в Visualmill и у меня получается код типа
Y10 Z15 A-5 Где А-5 , я так понимаю угол поворота оси, так как больше чем А-360 не генерируется . Следовательно постпроцесс я подбираю правильно . Только вот как настроить Мач под этот постпроцесс я пока не знаю.
raport2000
Уже активировал, ну то есть поставил галочку . А Что еще настроить?
Аэробус
Наверное в Motor Tuning поставить количество шагов на 1 градус
raport2000
Мммммм … А вот здесь поподробнее ))))
У меня стоит понижающий редуктор 1:3, деление шага 1/8. У меня в мотор тюнинг стоит 53.33 . Может я не правильно ввел данные?
Аэробус
Если мотор 200 шаго, то 200х8х3=4800 шагов на один оборот
4800/360=13,333333333333333333333333333333 шагов на один градус
