Проблема работы поворотному оси 4 ось
Scail
доброе время суток добрым людям и не очень )
Мне сделали под заказ станок с дсп контролером пультом smc4 на 4 оси
Столкнулся с такой проблемой по работе 4 оси
При каждом повороте на 90 градусов происходит сбой в виде ступеньки… немогу с ней справиться
Такая проблема на разных фрезах и моделях
В пу фреза правильная , модель отрабатывает в Арткаме правильно, жэ код верный ,привязка по Z и Y в центре оси правильная под каждую модель
Ступенька получается всегда стабильной и только в одну сторону , но при каждом повороте
В 3 д станок работает идеально , хоть круглые сутки
Поворотная ось - планетарка по ней вопросов нету и проблем нету
ibb.co/kUKO4F
ibb.co/miuCya
Уже обсуждали люфты несоосность и тд … все это проверилось
Грешу на ДСП контроллер и несвязть x y z с А … но ещё точно не знаю
Scail
Ещё есть люфт на поворотной оси
Завтра буду проверять
Марат
Так вы сами ответили на свой вопрос… Люфт поворотной оси
9 days later
Scail
Марат:
Если б было все так просто
Просто вижу , что мало опыта у всех по работе с поворотной .
Люфта нету , была проблема в технологии обработки
Если поворотная ось постоянно крутится на поворотах, то проблем нету
Но сложность написание пу на сложным уровне пришлось powermill помучать
Baha
Scail:
А какой там опыт нужен. Если у вас нет люфта в поворотном, то не будет никаких ступенек, на этом нужный вам опыт и заканчивается. Если есть люфт, то физический надо добиться по возможности высокой вязкости люфта, и обрабатывать или постоянным вращением в одну сторону, или если обрабатываете линейно с индексацией поворота, то полностью обработать деталь только в одном направлений.
А сложность написания УП это уже вами выдумана, в любой CAM программе где даже нет поддержки поворотной оси можно написать УП для поворотной оси. Обычная математика, кратность шага поворота, к длине прохода, дает вам плоскость обработки. Полно людей которые так и работают, и не подозревают что есть углы поворота до 360 или бесконечности.
Если судить по вашим фоткам, то у вас там было или не жесткость крепления, или потеря шагов по Z, на ваших фотках не схождение начального и конечного прохода по высоте.
Scail
Baha:
В чем проблема так и не понятно , понятно то , что ступенька стабильно …, при повороте .
Сделали поворот постоянным в одну сторону и проблема исчезла .
Сейчас нужно написать так , чтоб при поворотке постоянно поворачивалось , но после поворота ходила только по х потом при повороте опять по миллиметру постоянно поворачивалась А
Baha
Scail:
Я вам уже писал по этому поводу, если у вас ступенька по Z, то читайте 6 пост. У вас на втором фото не схождение по Z, тут поворотная ось не может быть виной.
А то что вы написали что в “3D работает отлично”, я думаю хотели выразиться что мол плоскость обрабатывает правильно. Но ваши слова не показатель, что Z по ходу обработки не теряет шаги, потому что при обработки плоскости начальные и конечные точки не смыкаються, а при обработке тел вращение начальная и конечная точка смыкается, и вы явно видите потери шагов по Z.
Что бы быть уверенном в станке, в первом запуске, обязательно надо провести калибровку всех осей 3-5 часовым прогоном, выверкой точности возврата в начальную точку старта.
Scail:
Это самая простенькая программа, при этом поворотка не постоянно поворачивается,а поворачивается индексами, на заданный шаг по А, с последующим проходом по X. Если профиль вектора или поверхности по X идентичен в каждом проходе, то такая программа пишется в ручную за 1 минуту, просто одиночный проход загоняете в цикл, согласно шагу по А.
Если профиль поверхности по направлению поворота изменчив, то абсолютна любая CAM программа поможет генерировать вам УП под вашу задачу, из легко осваиваемых Арткам, VisualMill, RhinoCAM и т.д.
Сужу по вашим ответам и репликам, ваша “проблема работы поворотному оси 4 ось” тривиальная, решение заключается не в помощи третьей стороны, а в изучение и восприятие материала ЧПУ и обработки деталей на станке, и методичности, с вашей стороны.
Scail
Baha:
Для выполнения задач подходит Powermill а до этого делалась уп в арткам и дескпрото . В последних программах нету возможности таких обработок
Так что оператор будет изучать повермил в нем уде достигли понимания . Осталось теперь собрать все до кучи и наконец начать работать , 😉
Baha
Scail:
Как я писал вы далеки от понимания ЧПУ и САМ программ. Арткам и тем более Дескпрото заточены для обработки тел вращения, особенно на 4-х осях. Просто научитесь пользоваться программой, прежде чем рассказывать что они умеют или не умеют.
Scail
Baha:
Разбираться уже будет оператор
Мне нужно было главное понять что проблема не в механике
По потокам , так первый раз слышу , что под 4 ось заточена а дескпрото очень в этом как я понял урезан
По сравнению с повермилом . Ну в любом случае благодарю за информацию
Baha
Scail:
САМ программы это не функция оператора.
Ваша задача в Арткаме выглядит так:
Ваша задача в Deskproto выглядит так:
Красные линий это проходы фрезы вдоль оси X.
Если вы в PowerMill мастер, то для вас ArtCam или Deskproto должно быть “как семечки”, одной задней ногой должны генерировать УП.😁
Так что ищите свои проблемы в механике или электронике.
