Приветствую.
В общем ситуация такая.
Приобрел станок, лазерный под раскрой и гравировку.
Поле 1000х600, по оси Z, стол опускается на 360мм.
Это дает некоторые ништяки, как то гравировка на больших телах вращения.
Задумал я на него прицепить поворотную ось.
Покурил предложения тех, кто дает готовые решения. Ахренел.
Вращалка под заготовку диаметром 30мм и длиной 200мм - 28500р, под заготовку Ф80мм и длиной 400мм - 43000р…
Жаба-баланс не подписала.
Ввиду этого-принято решение колхозить самому.
Немного побродил по форумам, решения готового - не нашел.
Включив соображалку-получаем следующий вектор движения.
Пбабка-или патрон, или конус, большого диаметра, для более четкой фиксации и центрирования заготовки (конус-предпочтительнее), на него же и привод от двигателя, через небольшой редуктор. Редуктор с большим передаточным числом, кмк, не нужен, ввиду того, что нагрузок больших-не предвидится. Обороты-практически никакие, подача-маленькая.
Привод двигателя-банальное переподключение оси У. С двигателя, который таскает портал на двигатель, который крутит ось.
Задняя бабка-просто винт, с аналогичным конусом. Задняя бабка-на подшипнике скольжения, с фиксирующим винтом.
Т. е. все вроде как просто и доступно, можно порезать хоть из фанеры 16мм и собрать шип-паз. Но что то, какая то гадость не дает покоя и говорит что не совсем все будет гладко.
Возникает вопрос, кто нибудь, делал такие вещи? Если делали-подскажите конструктив, от которого нужно отталкиваться.
А на чём планируете гравировать. Я года три назад делал 6 шпиндельный для гравировки алмазным бором на стеклянных стаканах и рюмках. Изделия зажимал между двумя планшайбами, одна из них подпружинена и может настраиваться пол любой размер.Привод 6 шпинделей зубчатым ремнем от оси Y/
Это уже в пути, но это на ЧПУ-фрезер…
Как я уже писал, для лазера-это с избытком, не нужен редуктор и патрон. В патрон-проблематично будет закрепить бокал, бутылку или ручку…
Поэтому, немного не то…
Два вала покрытые резиной, конструктив прост.
Как то решилась задача?
А где собственно покупали станок?
Хотел из Китая притащить, но что то совсем грустно с таможней оказалось. Стоимость оформления документов выливается чуть ли не такую же как стоимость станка.
Для решения разных задач в машиностроении применяется УСП instrumentalist.ru с помощью которых создается конструкция для крепления деталей.
Все остальное делается под конкретную задачу, при серийном производстве, учитывая экономические составляющие.
