MACH3 и поворотная ось. Кто-нибудь реально работает?
CINN
Приветствую.
Вопрос: кто-нибудь тут занимается работой на поворотной оси в связке с MACH3?
Непонятное с настройками- станок как бешеный дёргается и теряет шаги.
Где копать?
На станке приводы ШВП с ШД 86-113-4,2
Поворотка- на китайская, основе волнового редуктора, настроена правильно, т.е. по команде G00 А720 крутит полных два оборота.
Подключение по схеме XYZ+A. Для этого на компе имеется PCI плата второго порта LPT.
ОС Win2k. Проц.- P4, 2 гига памяти.
niksooon=
У меня почти точно такая-же комплектация,работает без проблем. отличие только в том что у меня не LPT a smoothstepper…
CINN
Кстати разобрался- отключить нахрен отображение толпачей оси А, весьма и весьма эта визуализация жрёт ресурс процессора.
fineobjects_ru
А откуда код генерите ? у меня по команде А360 все ок
но если посчу код из мастеркама то деталь разбивается как бы на две составляющие и матч показывает полную ерунду
Пост MasterCam_MACH3B
CINN
fineobjects_ru:
VisualMill/FreeMill
fineobjects_ru
А можно несколько примеров УП ? не могу понять что у нас не так ? Cam или Mach
CINN
Вот такого вида:
M03
G90
G01X-47.352Z61.821A0.F150.
G01X-47.352Z47.5A0.
G01X-47.352Z47.5A0.F2000.
G01X-47.352Z47.5A-10.909
G01X-47.352Z48.332A-10.909
G01X-47.352Z50.211A-18.182
G01X-47.352Z53.094A-25.455
G01X-47.352Z56.648A-31.818
G01X-47.352Z58.408A-34.375
G01X-47.352Z58.434A-34.432
G01X-47.352Z58.45A-34.545
G01X-47.352Z58.483A-36.364
G01X-47.352Z58.458A-38.182
G01X-47.352Z58.443A-38.505
G01X-47.352Z58.413A-38.586
G01X-47.352Z58.35A-38.667
G01X-47.352Z52.666A-43.636
G01X-47.352Z47.907A-49.091
G01X-47.352Z47.5A-54.545
G01X-47.352Z47.5A-60.
G01X-47.352Z47.5A-65.455
G01X-47.352Z47.5A-72.727
G01X-47.352Z47.5A-81.818
G01X-47.352Z47.5A-90.
G01X-47.352Z47.5A-101.818
G01X-47.352Z47.5A-109.091
G01X-47.352Z47.5A-116.364
G01X-47.352Z47.5A-122.728
G01X-47.352Z47.5A-128.182
G01X-47.352Z47.5A-133.637
G01X-47.352Z50.124A-133.637
G01X-47.352Z55.596A-139.091
G01X-47.352Z59.496A-142.187
G01X-47.352Z59.572A-142.273
G01X-47.352Z59.611A-142.386
G01X-47.352Z59.623A-142.727
G01X-47.352Z59.642A-143.636
G01X-47.352Z59.635A-145.455
G01X-47.352Z59.614A-146.25
G01X-47.352Z59.595A-146.363
G01X-47.352Z59.556A-146.434
G01X-47.352Z55.619A-152.727
G01X-47.352Z53.064A-158.182
G01X-47.352Z50.645A-165.455
G01X-47.352Z48.745A-176.364
G01X-47.352Z48.522A-180.057
G01X-47.352Z49.798A-190.909
G01X-47.352Z51.726A-198.182
G01X-47.352Z54.688A-205.455
fineobjects_ru
Странно но не работает ось А (поворотная)
а не покажите конфигурационный профиль матча и скриншоты GeneralConfig и ToolPath ? В ручную работает (
А что должно получится по этому коду ?
CINN
fineobjects_ru:
Там особо сложного ничего нет:
MACH-у надо указать, что ось А- угловая(angular), а не линейная. Это в GeneralConfig. Галки с осей В и С снять.
В Port&Pins нужно в строке A указать номер порта, пины степ и дир.
Перегрузить MACH. Должно заработать.
CINN
Это относится к отображению тулпачей.
Кстати очень нагружает процессор, из-за чего фреза движется рывками, т.к, если включено, то не видеокарта, а процессор рассчитывает повороты тулпачей в видовом окне.
Соответственно- отвлекается от выполнения основной задачи.
Конечно, если комп очень шустрый, то это не так заметно…
fineobjects_ru
как то у меня по другому выглядит все (( окно тулпачей содрал вноль ) без толку
ось крутит но вот выглядит деталь немного не так
обрезаннее что ли ((
niksooon=
предыдущее сообщение мне адресовано?
fineobjects_ru
Ага ! Просто у меня ваша деталь не так отображается (
niksooon=
может банально ЛК мыши развернуть визуализацию надо для пущей наглядности?
В архиве профиль моих настроек…
ROUTER.rar
