Такой актуальный вопрос:
Программа отработала 2 часа, сломалась фреза. До конца программы ещё 2 часа. Фрезу заменил, выставил в ноль.
Как запустить резку не с первой строчки а с той, где фреза сломалась?
Очень не хочется гонять станок 2 часа в холостую.
Спасибо!
Дык останавливать станок надо паузой а не стопом, тогда можно продолжить с того же места. Не знаю, как эта кнопка называется в маче, но я почти уверен, что она там должна быть. Некоторые терминальные программы при нажатии на паузу даже выводят в отдельном окне G-код и там можно самостоятельно выбрать место с которого продолжать.
Самый простецкий способ:скорректировать уп при помощи любого редактора(по визуализации посмотреть,и всё пройденное просто убрать).Нет гарантий,что начнет именно с нужной Вам строки,но запуститься близко к месту катастрофы можно-факт!(сам так делал пару раз).Удачи!
Так паузой и остановил. А толку то! Перед поломкой фреза завязла в дереве, и было пропущено куча шагов. Вернул оси в HOME, обнулил вывел оси в нулевую точку модели (её координаты относительно станочного нуля я всегда записываю, для подобных случаев). Обнулил. Если теперь нажать на старт, фреза пойдёт вспахивать заготовку, по одной ей известному принципу. Поэтому гружу УП по новой.
Задача стоит начать со средины программы.
Это реально?
Совпадос должен быть 100%, иначе смысла не имеет.
если ноль выставил на 100% правильно,то в маче есть начать с такого-то кадра,или строки. можно запустить с любого места программы,точность только от станка и нулей…
Вы про кнопку \ Run From Here\?
Как задать строку, с которой хочу начать?
Прокручивал строки скролом, пока нужная строка не выделялась.
Она, скажем под № 180000. Жал Run From Here, и старт. Мач начинал быстро перематывать строки с первой и далее, но примерно на строке 35000 тормозил, и загоралась кнопка СТОП.
Что не так делал?
Что не так делал?
жмите тогда EDIT G-CODE
ищите свою строчку и потехоньку возвщаетесь чтоб найти ближайшую координату Z
а дальше в своей 18000 строчке дописываете эту Z (если там Z есть то не надо ничего искать)
а дальше как писал только вместо Run From Here нажать SET NEXT LINE и СТАРТ
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"49fda4a83df955007776e977":{"_id":"49fda4a83df955007776e977","hid":47666,"name":"yaso73","nick":"yaso73","avatar_id":null,"css":""},"4a6dce233df955007776bbaa":{"_id":"4a6dce233df955007776bbaa","hid":51389,"name":"dizzyy","nick":"dizzyy","avatar_id":null,"css":""},"4b44fd143df9550077766244":{"_id":"4b44fd143df9550077766244","hid":59065,"name":"Леонид=","nick":"Леонид=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4bbfb4b23df955007781fd46","hid":182553,"title":"Mach3. Реально начать резку с конкретного местая?","views_count":8021,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4bbfb4b23df9550077820372","first_ts":"2010-04-09T23:13:54.000Z","first_user":"4b44fd143df9550077766244","last_post":"4bc0d9633df955007782037e","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-04-10T20:02:43.000Z","last_user":"4a6dce233df955007776bbaa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
