Mach3: обнуление осей (регулировка длины "переезда" в зону срабатывания датчика)
господа, возник вопрос по настройке mach3. покурил мануалку но ничего не нашел 😦
дано:
2 оси Х
на них массивный и оч жесткий портал
проблема:
насколько помню по умолчанию при обнулении осей станок на 5мм “заезжает” в зону срабатывания датчика а потом откатывает обратно.
в случае двух осей Х и жесткого портала эти 5 мм совершенно недопустимы.
хотел бы сократить до 1 мм этот “беспредел” но нигде не могу найти подобных настроек 😦(
ГДЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ И ДЕЛАЕТСЯ ЛИ ВООБЩЕ???
Вообще то… не заезжает, а после срабатывания отъезжает примерно на 1мм.
У меня зеленые индуктивные датчики на Хоум (какие в ПЛ продают). Так вот этот “отъезд” составляет до 1мм. Даже наверное 0.5 мм. Тоже два винта на одной оси и подчинённая ось обнуляется последней.
хм… озадачен…
ну а вообще соответствующая настройка где-либо есть?
ни один программист в здравом уме ничего подобного не сделает, соот-но в мач тоже все не так. попробуйте снизить скорость при хоминге, и повысить ускорение, возможно 5мм проскакиваются просто из-за того, что слишком быстро едет ось.
Почти только что сделал хоммирование. Как датчик срабатывет - стоп шаговый двигатель. И отъезжает назад, пока датчик не выключится. У меня это расстояние на глаз не более полмиллиметра.
это расстояние зависит от профиля разгона/торможения и вот этой настройки(см. картинку).
Не забываем что горячо всеми любимые индуктивные датчики имеют зону гистерезиса, поставьте в скрине указанном выше скорость процентов 5 и визуально посмотрите на момент включения датчика и затем когда ось сработает на реверс насколько лишнего она назад проедет до момента пока датчик выключится…
А мач именно на обратном движении в момент отключения датчика ось останавливает и обнуляет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"4a4a113c3df955007776c8bc":{"_id":"4a4a113c3df955007776c8bc","hid":50225,"name":"Simmer","nick":"Simmer","avatar_id":null,"css":""},"4e7eedd83df955007774df21":{"_id":"4e7eedd83df955007774df21","hid":100361,"name":"niksooon=","nick":"niksooon=","avatar_id":null,"css":""},"4f0ed6e63df9550077749c19":{"_id":"4f0ed6e63df9550077749c19","hid":110184,"name":"Карпуха","nick":"Карпуха","avatar_id":null,"css":""},"505a1b0c3df955007773fa85":{"_id":"505a1b0c3df955007773fa85","hid":125900,"name":"Dirk_DIggler","nick":"Dirk_DIggler","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"506cb46b3df95500772dd586","hid":295111,"title":"Mach3: обнуление осей (регулировка длины \"переезда\" в зону срабатывания датчика)","views_count":6610,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"506cb46b3df95500772dd8ca","first_ts":"2012-10-03T21:55:55.000Z","first_user":"49c024e93df95500777706ba","last_post":"506dc1ca3df95500772dd8d8","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-10-04T17:05:14.000Z","last_user":"4e7eedd83df955007774df21"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
