Неожиданно появилась неприятность - один из шаговых двигателей (PL5H56) в режиме удержания 1 раз в минуту (с точностью до секунды) самопроизвольно срабатывает и совсем чуток проворачивает ходовой винт. При выполнении УП происходит тоже самое - работает нормально, но каждую минуту, не смотря на уп срабатывает 😦 , что приводит к искажению… Софт - Mach3, драйвер - PLC330.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать причину.
Это происходит каждые 60 секунд. Глючит только один двигатель (по Y)
Mach переустанавливал - не помогает.
как обычно, поменяй местами драйвера осей, х на У например. от этого увидишь, компьютерный глюк или драйвера.
Начал копать.
В ходе проверки выяснилось, что все три движка одновременно глючит!
Был еще один PLC330, заменил - тоже самое.
Так что дело не в драйвере, видимо раз в 60 секунд подается сигнал с компа…
Подскажите пожалуйста, как действовать дальше чтоб пофиксить проблему.
сноси винду, ставь всё заново. быстрее и надежнее. когда установишь всё ПО, сделай образ системы, чтобы потом проще переустанавливать. скорее всего, у тебя в винде сидит какая-то прога или драйвер, которая зачем-то лезет в лпт порт. где и что - искать не эффективно, проще переустановить систему с нуля.
Все вылечил! Удалил LPT порт, перезагрузился, винда нашла и установила заново LPT, все заработало.
ну да, это называется пляски с бубном 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ba5304f3df9550077762f83":{"_id":"4ba5304f3df9550077762f83","hid":63096,"name":"zacora","nick":"zacora","avatar_id":null,"css":""},"4baf08973df9550077762b7b":{"_id":"4baf08973df9550077762b7b","hid":63469,"name":"Timer","nick":"Timer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d29c9773df95500775f1e7c","hid":217369,"title":"Помогите разобраться с ШД.","views_count":1495,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d29c9773df95500775f228e","first_ts":"2011-01-09T14:43:03.000Z","first_user":"4baf08973df9550077762b7b","last_post":"4d2ad9af3df95500775f229a","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-01-10T10:04:31.000Z","last_user":"4ba5304f3df9550077762f83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
