Народ,помогите разобраться!
a919flat71
Вопщем имею!!!
липолька вот токая banned link !!!Не реклама!!!
регулятор вот токой banned link !!!Не реклама!!!
мотор вот токой banned link !!!Не реклама!!!
серво вот токие banned link
приемник от самолета wing-dragon !!!сылку на пиемник не нашел!!!
передачик SANWA vg400!!!чистота 40.665!!!
НУ воопщем проблема токова,я подключаю две серво через игрик кабель на илероны,одну серву на руль высоты,и другую серву на киль!!!ну и воопщем включаэ передачик,потом приемник дою ручку элероны в право,потом в лево и так несколько раз!!!и потом происходит не понятное!Руль высоты и киль начинает дергатъся и через несколько секунд серво становятся все в верхние положение ,и после сигнал приемника и передачика разрывается!!!тоесть проподает вообще!!!
Народ потскажите,что делать?
Володимир
Скорее всего не тянет встроенный ВЕС регулятора нагрузку от всех серв и приемника… Попробуй с одной сервой, а еще лучше подключить бы индикатор (цифровой вольтметр может не подойти из-за тормознутости измерений)
a919flat71
!!!с тремя сервами работае!!!а вот с четырмя не хочет!!!
sound-mix
Володимир:
Маловато данных для анализа. Липо не просажена? Может одна из банок дохлая. Хорошо ли видят друг друга приемник и передатчик?
Встроенный ВЕС а 2 амп должен потянуть три сервы и приемыш, но чем черт не шутит, попробуйте другой регуль
a919flat71:
Тогда точно регуль надо менять или акк. Первым делом померьте акк напругу на банках. Потом все остальное.
AlexN
Володимир:
+1
Проверить, не заедает ли где механика, что все сервы ходят свободно. Далее - проверить, не жрёт ли какая-то из них большой ток. Если всё ОК - менять регулятор или ставить внешний BEC.
a919flat71
!!! все сервы рабочие !!!А можно по подробней про внешний ВЕС?
sound-mix
Экономически не выгодно ставить внешний BEC, я считаю. Наверное самолетик то не больше метра.
Попробуйте все таки для начала взять у кого нибудь регуль и повторить всю процедуру снова. Если все подтвердится, то просто купите другой регуль и все. У китайцев он стоит рублей 500-600.
Володимир
a919flat71:
Внешний ВЕС - отдельное устройство, подключаемое к ходовой батарейке и выдающее питание для приемника и серв. Выбирается по потребному току…
Учти что твой регулятор 99% имеет линейный стабилизатор ВЕСа и может вытянуть все РМ скажем от батарейки в 2S, а от 3S уже не тянет…
Для мелколетов внешний ВЕС - лишнее устройство, надо выбрать регулятор со встроенным ВЕСом которого хватит или надо внимательно посмотреть на сервы - есть модели которые просто много жрут! Например ПЖ-04 кушает при простом махании элеронов 1А, а какая-нибудь бОльшая ПЖ-07 себе такого не позволяет…
a919flat71
Кароч ясно,я попробывал с четырьмя батарейками,всё работает,значит получается всё дело в регуляторе!!!а с регулятором можно чего нибуть сделать?ну чтоб тянул все четыре сервы?
Red_Hummer
Вариант 1. Заменить регулятор на более серьезный проверенного производителя
Вариант 2. отключить ВЕС на реге, и установить отдельный внешний.
Вариант 3. Можно попробывать поиграть с разветвителем серво, или заменить машинки на менее мощные.
Вариант 4. разобрать регулятор и заменить на более мощный стабилизатор.
Вариант 5. Запитать серво от ходовой батареи (по ссылке, что указали написано рабочее напряжение 3,0-7,2в.) На счет 7,2 наверно врут, обычно такие серво при 6в горят, не сразу, но горят. А вот 3В проверить можно. Так отсечка при 3В. Запитать от одной из банок, или добавить еще акк на 1S чтоб дисбаланса не было. Хотя сервы будут вялыми и могут не справится с нагрузкой, тем более зимой.
Зы. замена рега более предпочтителен, или установка ВЕС.
sashok17
мне кажется самый удобный вариант, чтоб не тратить деньги, эт заменить стабилизатор. Только вопрос на какой?
a919flat71
ну перепаивать я не чего не собираюсь,а дело реально в регуляторе потому,что пробовал с регом от пилотажа и всё работает стабильно!!!
Всё пробле решина,мне позвонили с магазин и сказали то,что регулятор !!!ОБЪМЕНЯЮТ!!!Всё тему прошу закрыть!!!
