Добрый день!
Вчера на макетке собрал драйвер для униполярного двигателя на транзисторах IRFZ44N (просто 4 ключа).
Подключил к LPT, все работает - крутиться как надо.
Вот только даже при логическом нуле с LPT транзисторы все равно открыты:
при общем напряжении 10В напряжение на каждой обмотке где-то 3В.
Почему так не пойму?
Может между затвором и истоком сопротивления поставить?
развяжи оптронами. лог 0 им будет не достаточно для открытия в отличии от поливеков. хотя для того чтобы разрядить затвор его нужно будет шунтировать на землю
крутиться как надо
Если драйвер представляет собой, как вы писали, просто силовые ключи, крутиться будет, но не так, как надо- приемлемой скорости не сможете получить.
Оптроны нужны в первую очередь для того, чтобы обезопасить схему, при разности потенциалов могут возникнуть проблемы, а большинство современной аппаратуры, в том числе и компьютеры, построены так, что при отсутствии 3-го контакта в розетке на корпусе будет потенциал полпитания, то есть 110 вольт(встроенный фильтр, 110 вольт на корпусе получается за счет двух кондеров (вашего, например, блока питания компа), если в розетке нет 3-го провода земли. Если в процессе работы на одном из устройств комп-привод нарушится общий провод, при этом одно из устройств имеет нулевой потенциал, типа заземлено, будет хана, причем без дыма, токи через конденсаторный делитель(в этом аспекте можно о нем говорить так)небольшие, но более чем достаточны, чтобы вывести из строя имс, на которую подается сигналы степ-дир , причем вероятность повреждения микрухи зависит от входного сопротивления цепей, и далее 😃 ).
Проверить экспериментально достатчно просто, в современных компах большинство внешних элементов пластмассовые, не проводящие тока.
Но можно найти токонесущий элемент, например задняя стенка компа, взяться за него например рукой, и языком лизнуть батарею отопления.
Если ничего не будет, значит, проверено, общие земли на одном потенциале.
Если нечто будет, есть шанс попасть в премию Дарвина, которая частенько неофициально позиционируется в сети- господа, убившие себя сами, экспериментаторы.
Офф, извиняюсь.
По существу вопроса вы бы лучше схему показали.
Шутка, наверное.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"4a4dec623df955007776c79a":{"_id":"4a4dec623df955007776c79a","hid":50361,"name":"vasilich","nick":"vasilich","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e16b8403df95500774ed94c","hid":240388,"title":"Драйвер на IRFZ44N","views_count":4848,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4e16b8403df95500774edf46","first_ts":"2011-07-08T07:56:48.000Z","first_user":"4a4dec623df955007776c79a","last_post":"4e75cf7e3df95500774edf4a","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-09-18T11:01:18.000Z","last_user":"475f00a93df955007777f3e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
