П.С. Объясните по шаговикам, пишут 3 фазы и 2 фазы, в моем понимании 380/220. Верно?
Нет не верно, это понятие кол-ва независимых обмоток, тут напряжение роли не играет. Считается что ШД 3фазные дают больший момент в следствие особенности работы ШД. Чем ШД мощнее, тем лучше. Если у вас шпильки, то лучше ставить типа 57Н110, потому что это ШВП ШД легко толкает, со шпилькой все значительно хуже, в идеале конечно сразу ставить ШД типа 86, но это будет значительно дороже в том числе и по питанию (для 3-х ШД 57Н110 можно обойтись одним импульсным БП 27V 350W на 12А, а для ДШ 86 нужно уже от 65V до 80V, при этом еще надо и по 4А на каждый ШД обеспечить).
Начинаю понимать.
Подскажите ШД от Wantai (www.wantmotor.com) или
0 Что лучше, как изготовитель (или это одно и тоже)?
Станок по оси Х планируется ШВП х 2 шт. и ШД х 2 шт.
Прокомментируйте набор detail.tmall.com/item.htm?id=12823304061
1 ШД потянет 20 кг. на удержание?
2 Соответствует он параметром 57Н110?
3 Драйвера оставить теже? или другие?
4 Блок питания стоит ли брать китайца или лучше раскошелиться? достаточно ли его будет?
Заранее огромное спасибо за ответы.
Да… Полазил по форуму и понял, на станок 2*1м. - ШД 57-е не потянут, минимум нужно 86 или серва.
Потянут, если будут ШВП, длинна роли не играет, играет вес подвижной части.
Короче с ШД я определится, надо брать 57BYGH115-003/007 или 23HS2430/2410 по сути одно и тоже, вот только выбор фирмы производителя остался (motionking, leadshine, wantmotor, act-motor)?
Драйвер хотелось бы конечно цифровой, в частности от leadshine, чтобы не шумел и не грелся ШД, но цена тянет.
И что лучше драйвера в отдельности или одной платой???
Лучше отдельные драйвера. Это как то развязывает руки в том смысле, что в дальнейшем будет проще модернизировать станок, либо добавляя двигатели, либо если вдруг так получилось, то увеличивать их мощность.
По изучал фирмы изготовители ШД. В частности, почитав - тут от wantmotor решил отказаться.
Списался с китайцем Юрой попросил узнать цены от www.leadshine.com:
Присматриваюсь к: Шаговый двигатель 57HS22 -4 шт.Характеристики - здесь
Фаз - 2
Шаг - 1,8 град.
Крутящий момент - 2,2 N.M.
Номинальный ток - 4 А
Индуктивность - 1,8 mH
Сопротивление - 0,8 Ohm
Инерция - 460 g.cm2
Момент - 0,7 Kg.cm
Драйвер шагового двигателя DM442 - 4 шт.Характеристики - здесь
Макс ток - 4,2 А.
Напряжение - 18-40 V
Частота импульсов - 200 kHz
Сопротивление - 500 Mohm
Блок питания SPS407 - 1 шт.Характеристики - здесь
Напряжение - 42V
Ток - 7A, максимальный 9А
Напряжение 220
Планируется добавить концевые выключатели и экстренный стоп.
Просьба прокомментировать комплект, что следует поменять и добавить. Какую СОМ плату взять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4f5b4fe33df955007774708c":{"_id":"4f5b4fe33df955007774708c","hid":115783,"name":"Smokil","nick":"Smokil","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4fb47ac23df955007736e4ea","hid":278724,"title":"какой комплект из моторов + драйверов выбрать?","views_count":9015,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4fb47ac23df955007736ee5a","first_ts":"2012-05-17T04:12:50.000Z","first_user":"4dc7dcc53df9550077752ce6","last_post":"4fbe674d3df955007736ee6c","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-05-24T16:52:29.000Z","last_user":"4f5b4fe33df955007774708c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
